J'ai remarqué que lorsque mon imprimante (ender 5) imprime sur les motifs de remplissage (triangles pour ma part), le plateau se met à vibrer.
J'ai l'impression que la buse "touche" la couche du dessous. Pourtant, mon objet est très bien imprimé.
Pouvez vous m'aider svp ?
Les motifs de remplissage impliquent des changements de direction en très courte succession,
Réduire les accélération X et Y à 800-900 mm/s² et les jerk autour de 10 devrait réduire les vibrations
Buse touchant l'object
- réglage de l'extrudeur
- réduction de l'épaisseur de ligne (=/= hauteur de couche ) si >1*diamètre buse
- réduction du taux de chevauchement
Modifié (le) par Vilab
Le 16/02/2020 at 18:05, Vilab a dit :
C’est à dire réglage de l’extrudeur ?
Ma hauteur de couche est de 0.2 mm et ma buse est à 0.4 mm, donc normalement tout va bien de ce côté la...
C’est quoi le taux de chevauchement ?
il y a une heure, cocobap38 a dit :
C'est cela  c'est un des premiers réglages essentiels à faire: s'assurer que 100 mm de filament demandés sont bien 100 mm extrudés (normalement deux réglages à effectuer: un mécanique, le pas de l'extrudeur, par défaut à 93.0 sur les Creality, ensuite un second qui dépend du filament lui-même effectué via un cube sans fond ni plafond (mode vase par exemple) pour mesurer l'épaisseur des parois qui devraient être du diamètre de la buse.
Inutile de te préoccuper des accélérations et jerk dans un premier temps, les valeurs des Creality sont correctes 😉
