Bonjour a tous .  Pour mes création j'utilise desing   mechanical Spark 2.0 . Entre les mesure précise que je rentre pour réaliser mes impressions , et mon imprimante pièce
imprimé  j'ai une erreur de mesure de 1MM  défois plus ou moins . Ex-que quelqu’un a le même problème ? .
Je doute que le problème se situe au niveau du logiciel.
Je te conseille de vérifier la calibration de ton imprimante en utilisant ce modèle de calibrage
Il est fourni avec la feuille excel de relevé dimensionnel qui donne les valeurs de pas moteur à appliquer pour imprimer au plus juste.
Pense juste à donner un "Like" à l'auteur si tu télécharges son outil, ça fait toujours plaisir 👍
BONJOUR . Excuse moi pour avoir tarder a te répondre . EFFECTIVEMENT  j'ai une différence de mesure de la pièce d’étalonnage et la feuille excel   . Je te remercie pour ton aide .
