Ma CR10S-Pro fait 25 plots de test à chaque print. Savez-vous s'il est possible de désactiver ça?
C'est plots sont au même endroit que les mesures que fait la CR10S lors de l'auto levelling...
Thank...
il y a 28 minutes, Thierry94 a dit :
Il faut enlever le G29 dans ton gcode démarrage
Il faut donc faire ca manuellement à chaque print? C’est pas configurable logiciellement?
J'ai peut être mal compris ton problème :
- Tu lance ton l'auto levelling en dehors des impressions
- A chaque lancement d'impression l'auto levelling se re-déclenche automatiquement
C'est bien ça ?
Dans ce cas il faut bien retirer le G92 dans le gcode de démarrage au niveau des parametres de l'imprimante dans ton logiciel de découpage.
En fait, quand je crée le gcode et que je lance l’impression, l’imprimante va déposer des petit plots de tpu a 25 endroits.
Et donc j'aurais voulu savoir ou supprimer ca dans creality slicer ou cura..
Si j'ai bien compris, je mets un ";" devant la ligne avec G29, c'est ça?
Edit: J'ai fait l'essai en commentant G29; c'est pareil 😞
;Sliced at: {day} {date} {time}
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode
M107       ;start with the fan off
G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
G28 Z0     ;move Z to min endstops
G29        ;Run the auto bed leveling
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F200 E3              ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
Modifié (le) par dujack
As tu dans les menu un paramètre indiquant un bed auto levelling à chaque impression ?
Je n'ai pas une CR10 mais une LK4 Pro donc je ne connais pas les menus de cette imprimante
Modifié (le) par Thierry94
il y a 30 minutes, Thierry94 a dit :
Bien vu Thierry, c"est dans dans le menu setting de la CR10S, il y a un bouton auto levelling On.
Merci 🤞👌
