Ma CR10S-Pro fait 25 plots de test à chaque print. Savez-vous s'il est possible de désactiver ça?
C'est plots sont au mĂȘme endroit que les mesures que fait la CR10S lors de l'auto levelling...
Thank...
il y a 28 minutes, Thierry94 a dit :
Il faut enlever le G29 dans ton gcode démarrage
Il faut donc faire ca manuellement à chaque print? C’est pas configurable logiciellement?
J'ai peut ĂȘtre mal compris ton problĂšme :
- Tu lance ton l'auto levelling en dehors des impressions
- A chaque lancement d'impression l'auto levelling se re-déclenche automatiquement
C'est bien ça ?
Dans ce cas il faut bien retirer le G92 dans le gcode de démarrage au niveau des parametres de l'imprimante dans ton logiciel de découpage.
En fait, quand je crĂ©e le gcode et que je lance l’impression, l’imprimante va dĂ©poser des petit plots de tpu a 25 endroits.
Et donc j'aurais voulu savoir ou supprimer ca dans creality slicer ou cura..
Si j'ai bien compris, je mets un ";" devant la ligne avec G29, c'est ça?
Edit: J'ai fait l'essai en commentant G29; c'est pareil 😞
;Sliced at: {day} {date} {time}
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode
M107       ;start with the fan off
G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
G28 Z0     ;move Z to min endstops
G29        ;Run the auto bed leveling
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F200 E3              ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
Modifié (le) par dujack
As tu dans les menu un paramĂštre indiquant un bed auto levelling Ă  chaque impression ?
Je n'ai pas une CR10 mais une LK4 Pro donc je ne connais pas les menus de cette imprimante
Modifié (le) par Thierry94
il y a 30 minutes, Thierry94 a dit :
Bien vu Thierry, c"est dans dans le menu setting de la CR10S, il y a un bouton auto levelling On.
Merci đŸ€žđŸ‘Œ
  • CrĂ©er...
