Bonjour , j'ai une tevo tarantula stock qui fonctionne bien ( bon j'y ai passé des heures pour qu'elle fonctionne bien 😛 ) .
J'ai récupéré une carte MKS Sgen + un ecran MKS TFT35 que je voudrais monter dessus.
Pour l'instant j'ai des drivers 4988 avec mais si j'arrive a faire fonctionner le tout je passerai sur des 2208 ( j'ai une cheetah 1.2a dans l'ender et c'est vraiment agréable ) .
Mais.... j'arrive a rien , le coté logiciel c'est pas vraiment ma tasse de thé et je patauge.
J'ai mis l'écran a jour , j'ai réussi a mettre smoothieware sur la carte , Marlin aussi mais rien de concluant. Aucun affichage et aucune réaction des moteurs.
Quelqu'un a déja fait ça et pourrait m'aider ?
Merci d'avance.
Modifié (le) par cmanu03
Hello ,
Marlin 2.0 , j'ai testé plusieurs versions.
L'ecran c'est un MKS TFT35 V1.0 .
PS : Je dois configurer les jumpers comment pour les 4988 ?
PS² : L'ecran fonctionne parfaitement sur la carte d'origine.
Il y a 3 heures, cmanu03 a dit :
passe nous ici en fichier attaché ton configuration.h de ton marlin et le fichier de configuration de ton écran que l'on puisse regarder...
C'est fait , merci.
je n'ai rien trouvé d’étrange dans tes fichiers, voici un lien sur cette carte avec notamment la configuration des drivers et des jumpers
http://3dmodularsystems.com/fr/cartes-electroniques/664-mks-sgen-carte-controleur-32bits-pour-imprimante-3d.html
Concernant ton écran as tu rechargé tous les fichiers et répertoires de l'écran après modifications du fichier config ?
avec marlin 2 avec quoi as tu compilé ?
sur la carte SD tu mets bien le fichier firmware.bin ? une fois la carte démarrée le fichier doit passer en FIRMWARE.CUR est ce le cas ?
Bon je suis pas si mauvais alors 😄
Oui pour l'écran j'ai fait plusieurs fois , là il tourne parfaitement sur la carte de base.
Je me sers de VS Code pour modifier et compiler le firmware.
Et oui pour le firmware je fais comme ça et le fichier passe bien en CUR.
Hello ,
J'ai du neuf , si je mets pas les drivers je peux communiquer avec la carte a partir de l'écran TFT ( enfin je vois les températures de la buse et du plateau ) .
Par contre dès que j'installe les 4988 bah plus rien et les leds ont un comportement différent.
J'ai mis les jumpers sur les rangées de droite .
j'avance mais c'est laborieux  😛
Edit : je vois que je me suis trompé dans mon 1er post , c'est une MKS Sgen L .
il y a 12 minutes, cmanu03 a dit :
C'est pour cela que ça ne fonctionne pas, dans le fichier configuration.h tu as déclaré une SBASE ....
il y a 35 minutes, cmanu03 a dit :
soit tu les mets à l'envers ou alors il y en a un ou plusieurs de grillés
  • pascal_lb changed the title to MKS Sgen L + TFT35 sur tevo tarantula ?
Oui je pense qu'ils sont HS , je vais en commander d'autres.
Merci pour ton aide en tous cas.
il y a 47 minutes, cmanu03 a dit :
attention au sens du branchement sur la carte car une seule fois sous tension à l'envers et ils grillent...
  • 3 weeks later...
De retour après pas mal de galères 😄
Bon c'était bien les drivers HS , ça m'apprendra à aller trop vite. 😮
Bref j'ai acheté des 2208 que j'ai montés dans le bon sens.
ça fonctionne a peu prés , mes moteurs sont silencieux mais alors comment on configure les endstop ?
Merci d'avance.
Edit : j'ai trouvé ,  c'est cool quand on trouve tout seul 😄
Bon autre souci , je peux bouger mes axes sans souci sur toute la surface mais quand je veux imprimer ou faire un leveling avec l'assistant de l'écran ça me prend une toute petite surface qui part du bord avant gauche.
J'ai bien vérifié la taille de mon bed dans le firmware mais ça change rien....
Il me semble que dans le firmware de l'écran tu dois aussi définir la taille de ton plateau.
Je vois rien a ce sujet dans le firmware de l'écran , en plus ça fonctionne avec la carte d'origine 😕
En plus quand je lance un print les dimensions de l'objet sont pas bonnes , environ divisées par 2.
as tu réglé tes steps ? sur cette ligne
 * Default Axis Steps Per Unit (steps/mm)
 * Override with M92
 *                                      X, Y, Z, E0 [, E1[, E2...]]
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 4000, 500 }
Oui , j'ai testé plein de trucs et ça change rien....  😕
En gros ça m prend 1/4 du plateau.
Edit : bon je suis parti sur mon ancien firmware et ça fonctionne en faisant 2/3 modifs... Les joies de la 3d 😛
