Bonjour, j'ai un soucis, après avoir installer la version 2.0 bugfix de Marlin la palpation du plateau par le Touch-mi se fait de la vide.
Pourtant j'ai bien configuré #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -20, -42, 0 }
décommenté #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
décommenté #define Z_SAFE_HOMING
Merci à tous ceux qui vont se pencher sur le problème.
Configuration.h Configuration_adv.h
Modifié (le) par Albatorssx
il y a une heure, Albatorssx a dit :
dans le vide devant ou sur le coté du lit ?
suivant ton indication ton touch mi est 20 mm à gauche de ta buse et 42 mm devant ?...
C'est bon j'ai résolu le problème, pour information il fallu que je restaure les paramètres par défauts commande M502 et ensuite j'initialise l'EEPROM  commande M500 et du coup l'imprimante à pris en charge Z_SAFE_HOMING  , apparemment cela arrive parfois, du coup je le marque pour les suivants qui rencontreraient des problèmes.
Il y a 3 heures, Albatorssx a dit :
Cela fait partie des bonnes pratiques à mettre en œuvre 😉
Sur le site du Marlin, il est bien indiqué de toujours effectuer une remise à zéro de l'EEPROM après flashage de la carte mère (soit via l'option disponible sur l'écran soit via un terminal avec les commandes M502 puis M500 ou encore en créant un fichier gcode comportant ces deux lignes…).
il y a 53 minutes, fran6p a dit :
C'est ce que je fessais à chaque fois pour l'EEPROM mais pas la commande M502 pour restaurer les paramètres par défauts, c'est celle_ci qui à résolu mes problèmes.
