Bonjour est-ce que vous avez un Code de démarrage et de fin à coller dans Cura pour une Anycubic Predator ?
Merci à vous
Je n'ai pas la Predator mais que souhaites-tu que l'imprimante fasse?
Ce sont des commandes plutot basiques d'habitude.
LC
Salut, merci de prendre contact. Je souhaite qu'au début elle extrude un peu de filament et fasse un retour pour rompre le filament de manière à débuter un print sans dépôt de matière sur la buse. (comme pour les Ultimaker)
Pour le Code de fin, qu'elle coupe les ventilateurs; j'ai remarqué que continuait de tourner une fois l'impression terminée.
Je regarde ca et te donne un exemple ce soir si personne n'a répondi d'ici là.
LC
Je t'ai oublié hier soir mais j'y ai pensé ce matin!
Alors voici une proposition de Gcode qu'il conviendra peut-être d'adapter.
J'ai essayé d'adapter a une delta (plateau de 370mm de diamètre). Il faudra vérifier que les coordonnés te conviennent.
Start code:
G8; faire le home
G0 X-90 Y-90 F6000; se déplacer a un point du plateau qui ne gene pas l'impression
G0 Z0.2 ; mettre la tête a 0.2 du bed
G92 E0 ; remettre a zero la distance d'extrusion
G0 Y-10 E10 F3000; se déplacer de 8cm en Y en extrudant 1cm de filament
G0 Y90 F3000; se déplacer de 10cm sans extruder pour enlever ce qui pourrait coller a la buse
Sur ma delta je n'utilise que le "trim", une boucle faite a quelques mm du modèle sur la 1ere couche pour purger la buse. C'est une option du slicer.
End code:
G28 ; retour a la position home
M106 S0 ; arrêt du fan filament
M104 S0 ; arrêt chauffage de la buse
M140 S0 ; arrêt chauffage du bed
M84 ; désactivation des moteurs
Cdt
LC
