Bonsoir
Je cherche toujours à faire fonctionner mon autolevel sur ma DELTA.
Je ne sais pas si j'avance .....
Voila ce qui se passe une fois l'autolevel terminé:
http://dl.free.fr/q4LFKTGuU
La buse s'envole ;0), comme si elle tenait compte des mesures du plateau mais en les multipliant par 100...
Dans configuration adv. h
si cette ligne est décommentée;
#define ENDSTOPS_ONLY_FOR_HOMING // If defined the endstops will only be used for homing
La buse est largement au dessus de mon plateau
à l'inverse si je la commente, mon impression se fait normalement mais je vois bien que rien a été pris en compte après l'opération d'autolevel.
Mon script de départ sous Simply est le suivant:
G28 ; home all axes
M502
G29 ; Palpage
G28 ;Home all Axes
Avez vous une idée de ce qui bug?
@+Emmanuel
deja ce que je suis sur c'est que ton script n'est pas bon, M502 c'est pour vider la mémoire avant de faire des modifs sur le firmware donc tu n'en a pas besoin ensuite il ne faut pas faire de G28 après le palpage sinon tu fais une remise à zéro donc:
G28 suivie de G29 c'est tout
J'ai modifié mon script de depart
Juste un G28 pour le home et suivi d'un G29 palpage
impressiion dans la foulée et cela semble fonctionner, un poil pres.
La buse est un tout petit poil trop haute. La meme pièce sans le script les premières couchent sont écrasées.
Je ne sais pas ce que je dois corriger maintenant
