francois1 Posté(e) Mars 11, 2020 Partager Posté(e) Mars 11, 2020 bonjour a tous j'ai un souci avec mon imprimante 3d alfawise u20 après l'impression de ma pièce le plateaux reste bloquer et le plateau ne reviens pas en origine et la buse reste sur la pièces quel code de fin d'impression je peux modifier pour libérée le plateau et que le plateau reviens sur son zéro j'aurais besoin que vous d'un gcode avec simplify 3d merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mars 11, 2020 Partager Posté(e) Mars 11, 2020 il y a 1 minute, francois1 a dit : j'aurais besoin que vous d'un gcode tu peux mettre un G28 Y0 pour remettre l'axe Y à l'origine et si tu veux libérer les moteurs un M18 après tu peux bidouiller avec les Gcodes à voir sur ce site https://reprap.org/wiki/G-code/fr ou sur https://marlinfw.org/meta/gcode/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
francois1 Posté(e) Mars 12, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 12, 2020 merci Pascal je te remercie cela ma beaucoup aider encore merci de ton aide au début je l'avais mis a la suite et sa fonctionner pas et la je l'ai mis au début et cela fonctionne merci pour le temps que tu ma consacré bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phoenix Posté(e) Mars 12, 2020 Partager Posté(e) Mars 12, 2020 (modifié) Je rajouterai aussi ces paramètres pour arrêter le chauffage de la buse et du plateau: M104: Définir la température de l'extrudeur M104 S0 M140: Définir la température du plateau chauffant M140 S0 Modifié (le) Mars 12, 2020 par Phoenix 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
