bonjour a tous j'ai un souci avec mon imprimante 3d alfawise u20 après l'impression de ma pièce le plateaux reste bloquer et le plateau ne reviens pas en origine et la buse reste sur la pièces
quel code de fin d'impression je peux modifier pour libérée le plateau et que le plateau reviens sur son zéro j'aurais besoin que vous d'un gcode  avec simplify 3d merci d'avance
il y a 1 minute, francois1 a dit :
tu peux mettre un G28 Y0
pour remettre l'axe Y à l'origine
et si tu veux libérer les moteurs un M18
après tu peux bidouiller avec les Gcodes à voir sur ce site https://reprap.org/wiki/G-code/fr ou sur https://marlinfw.org/meta/gcode/
merci Pascal je te remercie cela ma beaucoup aider encore merci de ton aide au début je l'avais mis a la suite et sa fonctionner pas et la je l'ai mis au début et cela fonctionne  merci pour le temps que tu ma  consacré bonne journée
Je rajouterai aussi ces paramètres pour arrêter le chauffage de la buse et du plateau:
M104: Définir la température de l'extrudeur  M104 S0
M140: Définir la température du plateau chauffant  M140 S0
Modifié (le) par Phoenix
