J'ai enfin commande ma nouvelle machine, qui sera en direct drive. Je vois beaucoup de photos de gens qui accrochent leur bobine en haut de l'imprimante, et cela m'inquiete sur l'effet que ca peut avoir sur la qualite de l'impression.
J'ai vu pas mal de boites, dont celles de prusa, qui sont souvent assez volumineuses. Quel type de support utilisez vous, ou recommendez vous ? J'envisage de mettre ma bobine soit sur une etagere au dessus de l'imprimante, soit fixee au mur.
Merci beaucoup
Pour moi, le point le plus important, en direct drive, c'est d’éviter le ballant de la bobine lors des rétractations de filament.
Il se supprime en ayant un support proche du diamètre du trou de la bobine.
Si tu mets ta bobine diamètre 56 ou 60 sur un axe diamètre 20, à un moment donné, ton fil va se coincer entre 2 spires et ton impression sera bonne pour le recyclage.
