Bonjour Mr 13, hihihi
Tu sauvegardes sur µSD le contenu de l'archive FW TFT. Il ne doit y avoir que cela sur la µSD.
Tu insères la µSD dans la fente ad-hoc ; imprimante éteinte.
Tu allumes ta X1 et la mise à jour du FW se déroule automatiquement.....
Woala !!!!! TaDaaaaa !!! 😍
et bien non j ai même créé un sujet sur le problème.
 j ai testé 3 cartes sd  5 ou 6 firmwares mais rien a faire .
je vais pas pourrir ce sujet avec mon pb  .
si tu as des idées je suis preneur .
 jai bien sur tenté  avec le firmwares en pj . fichiers collés a la racine de la sd et bien rien a faire .
deziper avec 7zip ou explorateur idem nada .
je deviens fou .......
a noter j ai une version 4 de la X1 et une carte ecran V2
Modifié (le) par Mr XIII
Roooo Zut et Rezut..... Désolée Monsieur 13 😡
J'ai lu ton post sur le sujet.... Avant d'envisager un remplacement du PCB TFT, moi j'opterais d'abord par le remplacement du PCB slot USB-µSD. Je pense que le connecteur µSD est défectueux.
Pour en avoir le cœur net : imprime en mode autonome en sélectionnant la µSD comme source de fichiers GCode .....
Modifié (le) par Kyrian
  • 11 months later...
As-tu réussi à régler le problème de flash du tft....?
Je suis confronté au meme problème et rien ne fonctionne alors que j'ai déjà flashé cet écran à plusieurs reprises  sans soucis...!
Le 03/03/2021 at 20:29, Ftek23 a dit :
PCB TFT
  • 3 weeks later...
Le 05/03/2021 at 21:32, Mr XIII a dit :
PCB TFT
Désolé je n'avais pas vu ta réponse.... Merci 😉
C'était bien ça 👍
Modifié (le) par Ftek23
