quel que soit le filament utilisé, il est toujours spécifié une plage de températures, par exemple 180°C-210.°C
Existe-t-il  des critères pour adopter une température plutôt qu'une autre ?
Il y a 4 heures, Pasqualini a dit :
non c'est suivant les tests que tu vas faire, les fournisseurs indiquent juste une plage d'utilisation optimale...
Il y a 22 heures, 2cv001 a dit :
J'ai aussi du pla avec des températures conseillées de 180-210.
J'ai imprimé à 190°C pendant un certain temps sans problème.
J'ai lancé une impression d'un modèle assez complexe, une "éponge de Menger" de 10 cm de côté.
Au bout d'un certain temps le filament s'est bloqué dans la tête d'impression.
Sur ce site quelqu'un m'a dit que le filament, s'il y avait beaucoup de rétractations, se figeait dans la tête.
J'ai choisi un autre filament et j'ai imprimé à 220°C.
Tout s'est bien déroulé..
Je me dis qu'il faudrait que j'imprime une "tour des températures" ; v
J'en ai imprimé une de 170°c à 210°C.
Je n'ai pas observé de différences flagrantes.
Idem, je viens de le faire,
Pas de différences flagrantes (PLA grossiste.com). Peut être un peu mieux dasn les basses températures.
Du coup, j'ai un fichier tour pour une CR10 avec donc les températures que j'ai injectées tous les cm. Si quelqu'un le veux, il est en pièce jointe.
Au fait, tu avais bien injecté les températures dedans ?
tour_de_chauffeCRE10.gcode
