WIRA Posté(e) Mars 14, 2020 Posté(e) Mars 14, 2020 Bonjour Depuis quelques temps, je rencontre un problème de positionnement avec l'axe Z du moteur côté droit de ma machine Anet A 8. Mise en position à "zéro": RAS Au départ de l'impression, l'axe moteur fait un quart de tour à gauche puis inversement, avant de monter rapidement pour se rendre au point de départ de l'impression. Mais ce dernier mouvement est tellement violent qu'il perd son origine avec l'inertie (équivalent à un demi-tour d'axe) J'ai trouvé que cet axe avait un jeu axial important; j'ai donc conçu une pièce en plastique que j'ai placée sur le haut de l'axe avec pour objectif d'immobiliser ce dernier axialement (avec un jeu de 0,3 mm). Cela a légèrement amélioré le fonctionnement, mais de loin pas suffisamment par rapport à un fonctionnement normal. Pour continuer les impressions, je force manuellement l’axe moteur pendant l’impression du « skirt », mais ce n’est pas une solution sympathique par rapport à un fonctionnement normal. Y-a-t-il une solution pour remédier à ce problème ? Merci d'avance pour votre réponse.
pascal_lb Posté(e) Mars 15, 2020 Posté(e) Mars 15, 2020 Modération : @WIRA je déplace dans la bonne section
Maeke Posté(e) Mars 16, 2020 Posté(e) Mars 16, 2020 Ce jeu en haut des axes Z est fait exprès, il est là pour compenser le fait que lesdits axes ne sont pas parfaitement droits, tes petites pièces imprimées vont à l'encontre de la conception de cette machine, et ce n'est certainement pas là l'origine de ton problème à la base.
