Hello,
j'aimerai remettre mon nouveau fang, mais juste pour être sur, dans quel sens, il faut mettre le ventilateur ?
c'est bien face mobile devant, et face fixe vers la zone a refroidir ?
Quand le ventilateur ne possède pas ces flèches (peu fréquentes sur les modèles de petites dimensions), l'étiquette avec ses caractéristiques sert d'indicateur: le flux d'air vient de la face opposée à celle-ci (l'arrière si tu préfères) pour souffler vers l'avant. Sinon tu peux avant de monter le ventilateur, le brancher pour tester par toi même.
il y a 11 minutes, ledoc a dit :
Pour le refroidissement du radiateur de la tête, les deux sont possibles: souffler dessus ou extraire l'air chaud.
Pour le refroidissement du filament, par contre il faut souffler et pas aspirer 😉
Salut.
Si tu as pas la flèche, regarde ton ventilateur.
Le coté du ventilateur ou les pales sont bombées = aspire l'air.
Le coté où les pales du ventilateur sont incurvées = souffle l'air.
En général, l’un des côtés comporte une armature qui protège les pales. C’est de ce côté qu'est expulsé l’air.
@Keryn
Et comment on fait quand les pales sont plates ? 😉
@fran6p comme ça !!  😉
Il y a 10 heures, Keryn a dit :
il y a 31 minutes, Keryn a dit :
C'est le côté où est l'étiquette 😉
il y a 46 minutes, fran6p a dit :
En y regardant bien quand je fais une recherche sur google, je vois que c'est pas systématiquement le coté de l'étiquette qui porte l'armature. Parfois il n'y a même pas d'étiquette !
