Bonjour a tous,
Cela fait plusieurs semaine que je bidouille les réglages du BL touch sans succes.
Le câblage et la fixation ce sont passer sans problème.
J'ai crée un fang avec support maison avec des décalages de 41 mm vers la gauche entre la buse et la pin et 14 mm vers le bas.
J'ai donc entré les données ci dessous dans le Fmw :
*      +-- BACK ---+
 *    L |    (+) P  | R <-- probe (20,20)
 *    E |           | I
 *    F | (-) N (+) | G <-- nozzle (10,10)
 *    T |           | H
 *      |    (-)    | T
 *      O-- FRONT --+
 *    (0,0)
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -41 // X offset: -left  +right  [of the nozzle]
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -14 //0 // Y offset: -front +behind [the nozzle]
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 //0  // Z offset: -below +above  [the nozzle]
J'ai laisser 0 pour le Z alors qu'en faite la buse et 4 mm plus basse que la pin lorsque est rentré.(je ne sais pas si il faut prendre la dimension avec la pin sortie ou rentré)
Dans le doute j'ai préférer suivre la procédure plutôt que de rentré la valeur 4
pour ne pas avoir de problème j'ai également regeler l'assiette du plateau. (j’ai un ziflex donc pas de probleme de pince)
 // Set the boundaries for probing (where the probe can reach).
  #define LEFT_PROBE_BED_POSITION  10
  #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 169
  #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 10
  #define BACK_PROBE_BED_POSITION  196
Ensuite je suit la procédure pour régler le Z offset cela ne fonctionne jamais.
La buse imprime dans le vide, elle est a environ 2 mm au dessus du Bed.
Voici comment je procède.
  • Televerssement du FMW avec Arduino.
  • M502 depuis le terminal de Arduino.
  • M500 depuis le terminal de Arduino
  • G28 depuis Arduino => La tête fait un home X et Y puis la pin du bl touch ce place au centre du Bed et test le bed 2 fois .
  • G0 Z0 => la tête descent a quelqueS mm du bed. (c'est toujours la pin qui est au centre et non la buse.)
  • Je règle le Z avec le papier = Z =-1.1 sur l’écran et vérifier avec un M114
  • Donc je tape M851 Z-1.1 puis M500.
  • Je refais un M851 et la valeur est bien -1.1.
  • G29 LE BL touch fait le leveling.
voici le rendu
Bilinear Leveling Grid:
      0      1      2      3      4      5
 0 -0.683 -0.735 -0.815 -0.823 -0.823 -0.793
 1 -0.780 -0.818 -0.863 -0.320 +0.240 +0.150
 2 -0.935 -0.995 -1.057 -0.893 -0.863 -0.590
 3 -1.123 -1.130 -1.148 -1.167 -1.118 -1.070
 4 -0.893 -0.943 -1.018 -1.075 -1.032 -1.045
 5 -0.773 -0.818 -0.870 -0.930 -0.900 -0.908
X:206.00 Y:209.00 Z:12.01 E:0.00 Count X:16480 Y:16720 Z:4440
Je lance un print de test et là la tête reste a environ 2 mm du bed donc cela imprime dans le vide.
Quelqu'un a une idée.
Ce probleme ce pose que j'imprime depuis Octoprint ou depuis la SD.
Je vous joint le fichier conf.h
Merci de votre aide.
Configuration.h 71 Ko · 6 downloads
J'ai aussi eu des problèmes avec le réglage du 3Dtouch.
Dans le configuration.h il faut bien indiquer les 3 décalages (x,y ET z) du 3Dtouch par rapport à la buze.
Pour la procédure de réglage du Z j'ai suivi cette vidéo et maintenant tout est redevenu correct.
Voilà si ça peut t'aider ...
Modifié (le) par Thierry94
