Bonjour auriez vous des conseils a me donner pour imprimer sans allumer le lit chauffant? en effet la consommation electrique est multiplié par plus de 3 si je mets le bed a 60.
Pour une impression de 3 jours cela revient a quasiment 25-30e.
J'ai une imprimante hephestos 2 ou je ne mets que de la laque sur le plateau et cela fonctionne parfaitement. J'ai fait de meme et cela ne marche pas plus que ca.
Je suis sur les deux sur un plateau en verre.
Merci de votre aide.
Fais des tests et adapte toi en fonction de tes impressions.
A mon avis ça va dépendre de ton filament et de tes modèles.
Le but principal étant d'éviter le warping, si tes modèles ont une surface en contact avec le plateau plutôt faible, tu dois pouvoir limiter ta température.
De plus c'est surtout pour les premières couches que c'est primordial.
Enfin, tu peux jouer sur le remplissage. Plus c'est rempli, plus ça tire, donc plus tu dois chauffer.
En prenant tout ça en compte, + quelques astuces d'adhérence, tu devrais pouvoir limiter l'utilisation de la chauffe du plateau.
cest des grosses pieces 70% du plateau, j(imprimais avec un radeau mais ca ne marche pas. J'ai essayé en chauffant à 60 en ayant mis de la laque et je coupe au bout de plusieurs couches mais ca se decolle quand ca se retracte...
Il y a 2 heures, funcara91 a dit :
Pour des grosses pièces y'a pas de miracle.
Quel taux de remplissage ?
tu peux aussi ajouter un isolant sous le plateau ou voir à faire une cabine.
Modifié (le) par Neolink
6% ,un isolant sous le plateau? je dois avoir des tassots lol mais pas de vitre vu que tout est fermer. Tu crois que de faire un caisson cela peut vraiement jouer sur la conso?
Il y a 3 heures, funcara91 a dit :
6% c'est vraiment pas beaucoup, tu ne vas pas pouvoir jouer la dessus.
Oui un isolant de ce style, ou du liége :
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/712cl+xA-oL._AC_SX425_.jpg
ça va permettre de réduire la perte de chaleur, donc ta consommation.
Idem pour le caisson.
ca se decoller deja a la 5e couches.
tu le mettrais sous le plateau de verre? tu mettrais le bed a 60 ou moins?
Modifié (le) par funcara91
Il y a 16 heures, funcara91 a dit :
Oui sous le bed.
Tu imprimes en PLA ?
une plaque de liege ou je peux prendre en rouleau ou des dalles pour mettre par terre? je peux prendre n'importe quel truc en liege du moment que ca fais au moins 4mm?
Tu peux essayer de configurer ton slicer pour qu'il arrête de chauffer le bed après les premières couches ? Une fois que ça a accroché et que le bed est froid, c'est facile a décoller ou pas ?
Le 21/03/2020 at 15:42, funcara91 a dit :
Comment as-tu obtenu ce chiffre de 30€ ?
Mettons que ton imprimante consomme 300w, ca veux dire 300w pour une heure, en 3 jour ça donne 21600w soit 21,6kw, le prix du kw est d'environ 0.15€ actuellement donc 21.6x0.15 c fait 3.24€....
Sachant que j'ai très largement exagéré les chiffres (je crois qu'une imprimante c'est moins de 300w, -a confirmer- qu'elle ne tourne pas tout le temps au max puisque le bed ne chauffe pas en permanence, et que tu peux aussi prendre en compte les tarif heure/pleine heure creuse selon ton contrat) je pense que pour moins de 4€ ça vaut pas forcément le coup de s’embêter non ?
Du coup ça fait 6€
Essaie d’imprimer un petit truc et de voir si ça accroche bien au bed une fois ce dernier froid.
Si c’est le cas, tu dois pouvoir configurer dans ton slicer de baisser voir de couper la température du bed après les premières couches.
T’as essayé avec un buildtak ? Ça accroche plutôt bien
Bah ya pas 36 solutions du coup, soit tu imprimes avec le bed allumé, peut être en ne le mettant qu'a 40°c;
soit tu met du double face sur le plateau, la ça devrait accrocher même a froid
Et après, a moins que tu ne sois a 6€ près ou que tu imprimes des impressions de 3 jours tout les temps, bah tu fais avec...
Bah c’est auto collant, ça vaux le coup d’essayer non ? Par contre laisse le bed allumé pour une dizaine de couche au moins je pense, afin d’éviter le warping
Je ne sais pas, je te fais des propositions.
essaie avec 5 ou 6 couches et tu verras bien.
Le 23/03/2020 at 16:21, Phoquounet a dit :
je me suis étoner ausis , j'ai regarder mon imprimante sort 180W MAX donc 3j a fond j'ai trouver 1,57€ ..... je me disait bien, parceque j'ai un vidéoproj qui me pompe 600w 4 a 5h par jours et j'ai que 140€ de facture par mois ... (pîs le frigos le pc .....)
