Bonjour tous le monde,
Alors le titre parait clair mais c'est un peu plus ardu qu'il n'y parait (pour moi tout au moins)
je m'explique :
J'ai une U20 plus et je souhaiterais faire des pièces mécaniques bicomposant (avec une partie souple ABS/TPU/ABS) pour illustrer simplement. Comme un silentbloc par exemple.
Comme cette machine n'a qu'un extrudeur je souhaite mettre l'impression en pause à un endroit défini du code, changer le filament puis reprendre l'impression et ceci a deux reprise (ou plus)
Deux soucis se posent à moi
1- Définir avec précision dans le code à quelle début de couche je vais mettre en pause (je suis sous Cura 15.04.3)
2- Quel code utiliser M600 et dans ce cas comment ça se passe pour reprendre l'impression? ps : j'ai le firmware d'origine donc je sais pas si M701 et 702 fonctionneraient
Et question subsidiaire y'a t'il moyen de rajouter un deuxième extrudeur sur ma machine sans trop de modif ou de monter une tête cyclop est ce que la carte peu gérer un deuxième filament ?
merci beaucoup
Modifié (le) par Michel vom Elsass
Bon alors je commence à me répondre 😄
Je viens de voir que les layer sont numérotés
J'ai ouvert le fichier Gcode avec le bloc note et par hasard je suis tombé sur une ligne de commentaire nommé ;Layer0 j'ai donc cherché la ligne ;Layer1 etc j'ai donc trouvé la réponse à ma question 1 puisque dans ma version de cura je peu afficher couche après couche en slidan un curseur à droite de mon écran.
EDIT
Mais comme je ne suis pas sous Marlin le M600 ça marche pô
