Je rencontre un problème d'impression avec mon A10M de façon plus ou moins aléatoire.
Pendant le print, la tête sort de la zone d'impression au ralenti en continuant à extruder puis revient. Elle sort de la zone tant tôt en suivant l'axe X, tant tôt en suivant l'axe Y de façon aléatoire. Cela crée évidement des défauts sur la pièce (voir photos).
J'utilise Cura 4.5.
J'ai réglé mon bed (à chaud) et je le vérifie régulièrement, il n'y a pas de point dur sur les axes (X, Y, Z), la tension des courroies semble bonne, il y a juste un silent bloc monté sur le moteur de l'axe Y (avec ou sans j'ai le problème), j'ai également des TMC2209 pour les axes X et Y avec une Vref de 0.9V. Ma carte est une GT2560 V3.1 avec Marlin 1.1.8.
Je vous mets des photos pour illustrer le problème.
J'espère avoir été clair, mais si il faut d'autres informations je pourrais les communiquer.
Merci de votre aide.
GA_Base Rods.gcode
Modifié (le) par Cayam
il y a 15 minutes, Cayam a dit :
Mettre en ligne le G.code généré aurait été aussi intéressant.
il y a 12 minutes, fdorful a dit :
C'est fait.
Ce genre de défaut ressemble à une courroie trop tendue par des pertes de pas à vérifier
il y a 117 layers couche de 0.4.
le Gcode est saint,  j'ai juste vu une rétraction de -8 en fin de gcode c'est trop ! (3 mm suffisent)
comment avez-vous référencé la tension du  tmc 2209 ? à 0.9 volts à priori la tension standard est de 0.8 volt.
A mon avis il faut remonter les A4988 et changer le sens de rotation des axes X et Y.
cette procédure permet de vérifier les drivers on ne sait jamais il suffit de tester les composants  !
question ce défaut apparait-il sur d'autres impressions ?
a+
Il y a 2 heures, vap38 a dit :
a+
Ce défaut n'apparait pas systématiquement, je n’aie pas encore ciblé le moment où il se produit et je l'avais aussi avec les A4988...
Voilà une photo d'une des pièce d'un casse-tête cubique (18 pièces pour une dimension du cube de 5cm de côté) que j'ai imprimé sans problème en 0.2, sauf sur une ou deux pièces où le problème s'est présenté mais une seul fois et sans créer de défaut visible.
Je mets aussi l'image du réglage pour les TMC donnée par le fabriquant.
Je confirme ce que dit @vap38 sur la salubrité du gcode.
Par contre des layers de 0.4, ça bouffe sec du filament malgré un remplissage interne de l'ordre de 5%...
Le problème des déplacement erratiques de la tête me fait plutôt pencher vers des erreurs dans la lecture du gcode : carte SD un peu pourrie ?
il y a 15 minutes, fdorful a dit :
C'est la carte fournie avec l'imprimante...donc peut-être pas la top qualité je présume...
Je vais essayer avec une autre carte...entre temps si quelqu'un a un autre avis sur le problème je suis preneur.
il y a 29 minutes, Cayam a dit :
Tu présumes fort bien ! Carte à changer illico pour une réputée fiable !!
J'ai changer ma carte SD et j'ai toujours le problème donc cette piste est à écarter malheureusement...
Je pense que Cura n'y est pas étranger car selon mon Gcode de fin, le plateau est sensé avancer vers l'avant à la fin de l'impression hors il se met à Y0 et pareil dans le Gcode de démarrage où pour la ligne d'amorçage du filament sensé être à Z0.8 sur une longueur X200, la buse commence à environ Z8 pour finir à Z1 ou 2 (estimation à vu).
Je vais essayer un autre Slicer pour lever le doute.
il y a 17 minutes, Cayam a dit :
Je ne pense pas car j'ai lancé ton gcode sur ma U20 (par curiosité et pour terminer une bobine)et tout s'est passé sans problème jusqu'à la fin.
Ah...
Donc c'est peut-être électronique (carte) ou mécanique (extrudeur)...
Voici une idée il faut vérifier la connectique des moteurs en externe et les connectiques sur la carte mère en interne !
je pense à des contacts rebondissants et aléatoires. il suffit qu'une pin soit mal pincée sur le contact.
La connectique représente ce genre de défaut en électronique. Le pire c'est une soudure fissurée ou piste décollée.
J'ai une bonne expérience en dépannage électronique (labo, oscillo etc...) un ancien pro en retraite.
maintenant je dépanne des flippers des amis ou télé çà dépend...
j'avais aussi une panne aléatoire sur ma geetech avec la détection de fin de filament (c'était la connectique défectueuse)
Modifié (le) par vap38
Merci pour ces infos, je vais contrôler ça du coup, je pense aussi fortement que ça vient de l'électro.
Je vous fais un retour dès que j'ai contrôlé et printer quelque chose.
Bonjour les printers,
Je reviens vous faire un petit retour comme convenu.
Alors je semble avoir réglé mon problème de perte de pas en ajustant le réglage de mes TMC2209 même si je continue à printer pour confirmer.
Voilà les valeur des drivers que j'ai:
- driver A4988 :
Z = 1v (réglage origine) pour Inom moteur = 1A
E1 = E2 = 0.962v et 0.963v (réglage origine), j'ai testé à 0.9 mais les moteurs faisait un bruit désagréable comme un bourdonnement pendant le print donc j'en ai conclu que la tension était trop faible. Je n'ai pas essayé à 1v car le Inom moteur est de 0.8v et la logique des A4988 voudrait que la Vref soit à 0.8v or comme je l'ai dit ça va pas déjà à 0.9v donc à 0.8v...
- driver TMC2209 :
X = 0.9v avec des pertes de pas après plusieurs print (origine de la création de ce poste). j'ai réglé à 0.8v et ça semble aller pour le moment.
Y = 0.9v avec pertes de pas moins fréquentes que sur l'axe X, j'ai réglé à 1v (poids du bed prit en compte) et cela semble aller pour le moment également.
J'en ai profiter pour passer à une résolution de 1/64 Step vu que les TMC2209 le permettent et c'est pas mal de mon point de vu d'amateur.
Concernant le problème de Gcode, il semble que ça soit cura qui bug...
J'ai désinstallé la version 4.5 pour revenir à la version 4.4.1 avec laquelle je n'avais pas de souci à la base et voilà que maintenant après quelques prints le choix de l'extrudeur n'est plus prit en compte. J'ai imprimé plusieurs pièces avec l'extrudeur 2 et au moment où j'ai voulu imprimer d'autres pièces avec le 1, cela était impossible malgré une sélection dans cura. (je sais que je peux changer directement sur l'imprimante ou avec color mixer etc...mais ça ce fait et doit pouvoir ce faire via cura...)
J'ai utiliser Repetier pour vérifier et là ça sélectionne bien l'extrudeur demandé sans problème.
J'ai bien changé de carte SD (micro SD avec adaptateur samsung car je n'ai rien d'autre sous la main pour le moment), mais avec celle d'origine ou la nouvelle le problème reste identique.
Voilà, si vous avez des remarques ou des questions...
