Nouvel utilisateur d'imprimante 3D je désirerais savoir à quoi servent les boutons "Economic" et "Fun" sur la Creality CR 10S Pro,
Ces boutons apparaissent lorsque l'on démarre l'impression et que l'on va sur "Adjust"
J'ai observé que en cours d'impression le chauffage du plateau s'arrête et je crains que cela ne soit la cause de "Warping"
Le bouton "Economic" sert-il à couper le chauffage du plateau après un certain temps et si on le neutralise, le plateau chauffe-t-il  tout le temps de l'impression ?
Le bouton "Fun" sert-il a arrêter la ventilation pendant l'impression et cela présente-t-il un risque pour la machine ?
Ce ne sont que des suppositions de ma part et je serais heureux si je pouvais avoir des confirmations.
Grand merci par avance de votre aide,
Cordialement
dddus
Perso, j'ai retiré le économique car j'ai un plateau en verre mais normalement le bultac est connu pour tenir même trop bien.
Pour le fan, en général quand tu imprimes l'ABS les gens disent qu'ils le désactive. C'est pour refroidir l'impression donc pas de risques pour l'imprimante. Sauf si quelqu'un me contredit
Modération : @dddus je déplace dans la bonne section
@dddus le bouton "Economic" si il est activé sert a mettre ton plateau chauffant a l’arrêt au bout d'un certain temps d'impression. Si tu veut que ton plateau reste chaud durant toute l'impression désactive le (une fois suffit pas la peine de le désactiver à chaque fois).
Et le bouton "fun" sert bien a désactiver le ventilateur de refroidissement , ça c'est a toi de voir en fonction de se que tu imprimes si tu l'active ou pas.
