Je voulais savoir si il etait intéressant de mettre la superplate a la place film stocker d origine sur mon a20.
Le film d origine est pas simple a décollé quand la pièce est froide et il est très facilement abîmé.
La superplate se colle ou elle se clippe avec des pinces?
Merci de votre aide
Le 27/03/2020 at 12:25, Albin Sztendera a dit :
La Superplate marche bien... quand celle-ci est parfaitement plane.
Mais l'inconvénient : Quand le revêtement de la Superplate est usé... il faut la remplacer.
La Superplate généralement se clipse avec les pinces.
Mais elle est doté "généralement" d'un adhésif autocollant dessous.
Mais difficile à décoller quand il faudra la remplacer.
Perso : J'ai viré ma Superplate d'origine (loin d'être plane)... et j'ai mis un miroir de 3mm d'épaisseur (moins de 4€ en magasin de brico) maintenu avec les 4 pinces.
J'y vaporise de temps à autre un peu de laque (à cheveux de chez edouard ou viveldop), histoire d'avoir une surface qui colle... et j'obtiens une surface lisse sur mes impressions.
Et cela se décolle aussi bien que la Superplate quand le plateau est bien refroidit.
  • 3 weeks later...
