Bonjour à vous,
Je n'ai pas trop de soucis en ce moment avec mon imprimante, les impressions sont plutôt propres etc.. 😁
Seulement j'ai acheté une bobine Sunlu (marque que je connais) en PLA+ (première pour moi) voici la photo :
J'ai suivi les consignes au fond du carton pour ce type de filament (d'habitude j'imprime à 205° / 55°) là ça avait l'air bien trop juste donc j'ai monté un peu comme indiqué dans ces fameuses consignes à 225° / 75° et le résultat est médiocre avec les mêmes paramètres sur Cura que j'utilise d'habitude, il y a bien une rétractation du filament qui devrait suffire mais voici le résultat avec le fichier du fameux bateau de test que j'ai arrêté assez rapidement en voyant le résultat déjà présent :
PS: Je suis sur Alfawise U20
Voilà voilà si vous avez des conseils n'hésitez pas, je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous et de vos proches 💖
Modifié (le) par IceTeaz
Le 27/03/2020 at 13:29, lecortex a dit :
J'ai le même filament ( pas de blanc par contre) et aucun souci
Température : 200°
bed : 60°
J’ai fait un nouveau Benchy aujourd’hui que je vais placer ici.
C’est super propre donc soit c’était le fichier qui était mauvais soit mes réglages soit le’ fait d’avoir imprimé directement après avoir ouvert la bobine sous vide je ne sais pas. En tout cas j’suis content encore merci et très bonne soirée à vous 🙂
