Après bien des soucis, j'ai enfin réussit à jouer avec Arduino.
Le but était d'inverser le sens de l'extrudeur suite au montage d'un Dual Extrudeur pour imprimer du TPU et de pouvoir régler les pas de celui-ci, ceci ne pouvant pas être fait depuis l'écran sur la U30 🤨
Donc j'ai réussit à imprimer, les pas ont l'air bon, mais par contre mon écran LCD est toujours en Anglais 🙄
J'ai pourtant remplacer "en" par "fr", mais que neni
Si quelqu'un avait un suggestion.
à suivre...
Salut.
Le firmware de la machine et l'écran sont séparés, et doivent être mis à jour/modifiés indépendamment.
Sur ce post tu trouvera comment passer ton écran en français pour ta U30Pro.
Merci Keryn.
La question est de savoir:
Si je fais une mise à jour directement avec une carte SD, ne va-t-il pas toucher aux réglages que j'ai fait directement via Arduino ?¿?¿?
C'est à dire le nombre de pas de l'extrudeur, le sens de rotation, ...
à suivre...
@arnaudb12 À ma connaissance, quand tu mets à jour l'écran tu ne change que l'écran tu ne touche pas au reste.
C'est pour ça qu'il y a deux firmwares différents. Un pour l'écran et un pour la machine. Celui de l'écran ne concerne que ce qui s'affiche et rien d'autre.
D'ailleurs tu ne peux pas mettre à jour le firmware de la machine par carte, mais uniquement en la connectant en usb à ton ordi.
Cf les deux tutos ci-dessous.
Ce sont ceux de la LK4Pro de Longer mais étant donné que la U30Pro est un rebrand/clonage par Alfawise c'est exactement la même machine.
Donc pour la réponse à ta question est non, tu ne changera pas les modifs que tu as faites dans Marlin.
Update firmware tutorial.pdf Update UI interface tutorial.pdf
