bonjour à tous, j espère que tout le monde vas bien ?
heureux détenteur d une ender 5 plus j ai un petit souci sur la 1ere couche. ( l objet est une lettre creuse qui recevra un bandeau led ...pour la chambre de ma fille, on s'occupe comme on peut surtout en ce moment 🤣)
Donc quand je lance une impression la 1ere couche n'est pas assez écrasée du coup ça fait du warping... mais sur des petites pièces aucun souci, c'est surtout quand j utilise plus de 70% du plateau. je vous joint mon code et mes réglages cura
si quelqu'un pourrait m aider sa serai super cool
merci d avance 🙂
Marlin
g-code demarrage
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
G29 ;
G28 ;Home
M420 S1 Z2 ;Enable ABL using saved Mesh and Fade Height
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
g-code fin
G91 ;Relative positioning
G1 E-2 F2700 ;Retract a bit
G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z
G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out
G1 Z10 ;Raise Z more
G90 ;Absolute positionning
G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print
M106 S0 ;Turn-off fan
M104 S0 ;Turn-off hotend
M140 S0 ;Turn-off bed
M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
Modifié (le) par anthonylal
je pense que ton soucis est plus au niveau de ton slicer.
Tu as réglé comment ton offset.
Tu peux changer les paramètres de hauteurs de ta première couche et les réglages de ton offset.
Au lieu de mettre une loop sur ta pièce, je ferai plus une jupe de 6/7 tour je pense.
bon courage.
Modifié (le) par macmootpro
@macmootpro merci beaucoup de ta réponse mais étant novice dans l impression 3d si tu pouvais ( sans te déranger ) m expliquer un peux plus en français car je maitrise pas tous les thermes 🤣
Pour le slicer je tâtonne encore ... y a des réglages que j ai du mal a comprendre
donc l offset est le décalage en hauteur entre les couches ? mais je sais pas vraiment quel réglage le concerne ... si tu as une idée des réglages que je devrai appliquer je suis preneur 😃.
et pour la jupe je sais comment changer sa distance mais je vois pas le réglage pour lui faire faire plusieurs tours ( et a quoi cela sert qu elle soit plus large ? )
vraiment dessolé de te déranger
On est tous passés par là.
tu as des vidéos sur YouTube ou tu auras plein de réponse à tes questions : GueroLoco est vraiment une référence et il parle FR.
Pour ton slicer pour le moment utilise les réglages de base tu n’as pas besoin de modifier beaucoup de chose, quand tu touche trop ca devient vite le bordel.
Hauteur de couche, jupe ou non etc et temperature, c’est tout.
Fais un tour aussi dans les Tutos du Forum, la calibration de ton extruder est très importante. Calibration aux petit oignons le sujet.
non l’offset c’est la différence entre ce que mesure ton palper et la hauteur de ta buse, pour mettre ta buse au niveau du plateau, dans ton cas la ender 5 a un nivellement manuel ce qui est tres bien pour commencer, je suis encore en manuel moi aussi, as-tu fais la calibration du plateau avec une feuille de papier ?
La jupe va te permette d’avoir un contact plus important avec le plateau et de casse aussi les angles.
Bon courage.
encore merci pour ta réponse je vais allé voir tout ça . une dernière question pour la température, sur une température vers 60 le pla colle bien plus que sur une température à 80 alors que j ai lu tout le contraire sur internet ... du coup je comprend pas trop ... tu en pense quoi ?
@anthonylal
Ce n'est pas une jupe (skirt) qu'il faut que tu utilises mais une bordure (brim).
178406525_adherence-plateauSettingsGuide(2.2.1).thumb.jpg.320e8221d45896ca1f240be393080d1a.jpg
