j'ai une ender3 avec une SKR1.3 ,bltouch et un  marlin Bugfix2.0. J'utilise du geeetch gris. Et j'ai des gros soucis d'accroche au bout d'un moment.
J'ai commencé par imprimer sur la plaque en verre creality (avec un revêtement particulier pour l'accroche) , çà a tenu impeccable  les 1eres quinzaine d'impressions de tests (flow cube, cube de calibration , jetons de 20mm de diamétre bref des petites piéces) et ensuite impossible de faire tenir quoique ce soit. J'ai essayé des dizaines de tests en changeant le z offset, l'extrusion multiplier pour avoir plus de plastique, les températures. J'ai refait un bed leveling. J'ai nettoyé avec un dégraissant pour pièces mécanique de l'essence F , nada. Mais bien sur avec le brim , çà tient impeccable.
J'ai eu avec la machine aussi un buildtack. Même scénario impec les quinzes 1éres impressions et ensuite cela ne veut plus tenir. Je refais les mêmes essais que ci-dessus : toujours nada.
Par contre là, je me rend compte le builtack est bien plus lisses où j'ai fait mes impressions.
Est ce que j'ai déjà usé les supports ou ils ne sont pas nettoyés correctement et du plastique a bouché les pores ?
Comment les nettoyer correctement dans ce cas ?
Est-ce un autre probléme ?
Je deviens fou, j'ai imprimé plus de tests que de piéces.
Merci 🙂
Modifié (le) par Iro
Bonsoir, j'avais le même problème, donc j'ai acheté un verre de 3mm d'épaisseur aux dimensions de la ender 3 et ensuite de la laque pour cheveux marque <<<super U extreme (couleur bleu) et surtout contrôler avec feuille A4 le niveau de ton plateau.
Hello ,
Merci pour ta réponse. J'ai oublié de précisé que j'avais un plateau en verre de l'ender3x.
Etant donné que ma demande passionne les foules, j'ai eu le temps de tester et le réglage du plateau au poil aurait corrigé quelques problèmes.
Pourtant il était déjà réglé. Donc je pense que j'ai un soucis avec mon bltouch qui soit ne fait pas son travail , soit il ne sert a rien.
C'est un bltouch officiel. Je vais tenter repartir de zero sur son réglage.
Merci @lorrain14  🙂
Il y a 4 heures, Iro a dit :
Ton nivelage de plateau, tu l'effectues bien en conditions réelles: plateau en chauffe et buse elle aussi ?
Hello,
Oui oui, réglé à chaud pour les deux 🙂
 Mais c'est là que : soit j'ai pas bien compris l’intérêt du bltouch, soit il est mal réglé.
Admettons que j'ai fait le réglage du lit à froid, en chauffant pour l'impression il se déforme. Le rôle du BLtouch c'est justement de rattraper ces éventuelles différences non ?
Surtout qu'il probe à chaud avant l'impression donc la machine connait le niveau de mon lit. Donc même un lit réglé à froid , cela ne devrait pas être un problême ?
Merci 🙂
hello, dans ton slicer passe ton diamètre de buse a +0.5 et test.
Il est possible que tu ai une usure de ta buse et ce fait elle na plus assé de pression pour collé les lignes.
Peace
Elle à été changée justement pour tester çà. Et elle était pas vieille, j'ai l'imprimante depuis 3 mois . Avec le hotend néttoyé\débouché pour supprimer cette hypothèse.
J'ai aussi augmenté le multiplier l'extrusion pour augmenter la charge en fil : rien
La seule chose où j'ai eu une réelle amélioration, c'est quand j'ai refait le niveau du lit.
Ou peut être la laque. Peut être car cela n'a pas collé sur les 1eres impressions.
Merci 🙂
Normalement si bien réglé, avec du PLA sur un plateau a 60°, ça colle, il peut y avoir du warping mais ça colle.
Dans ton cas ou un nivellement mal ajusté"mais tu est sure de toi" ou un problème d'extrudeur "si corp de chauffe pas bouché ou bourré".
Effectue un test de step de ton extrudeur, peu être que la vis de verrouillage de ton pignon d'extrusion patine.
