j'ai installé il y a peu un BLTouch sur mon Alfawise U20+ et le résultat me surprend même si je savais déjà que mon plateau n'est pas plat. J'étais d'ailleurs obligé d'imprimer sur un radeau systématiquement avant de connaitre ce résultat.
Pour info mon plateau est d"origine, sauf que j'ai enlevé le revêtement d'adhérence. Il est parfaitement propre des deux côtés.
Je ne m'explique pas ce résultat, je me demande si je n'ai pas un problème au niveau du chariot de l'axe X. Avez vous déjà vu cela?
Bonne journée à tous.
A ceux que ça intéresse, mon problème ne peut pas être imputable au BLtouch.
J'ai retourné ma plaque en verre et voilà le résultat, la même chose mais à l'envers!
Une idée pour corriger ça? à part changer la plaque en verre....
Regarde du coté des roulettes du chariot, sur ma L4K Pro j'en avais une voilée qui faisait que le chariot était comme sur une tôle ondulée.
Pourtant mon plateau était un miroir quasi plat.
J'ai remplacé par la roulette défectueuse par une nouvelle du même type et depuis je n'ai plus de problème !
Modération : @Catchwater je déplace dans la bonne section
Le 31/03/2020 at 20:31, Thierry94 a dit :
Ici j'ai une des roues d'extrémité qui ne touche le rail que quand elle arrive au bout, vous avez une idée si ça se règle ?
il faut jouer avec la roue qui a un ecrou excentrique.
Cela va te permettre de plaquer les 3 roues sur le rail.
Modifié (le) par Srat
merci pour tous vos messages.
j'ai placé des rondelles sous ma plaque de verre et j'ai réussi à diviser pas deux l'écart entre valeur min et max.
C'est pas encore ça améliore énormément le résultat grâce au BLtouch.
Prochain mod: je me fait découper sur mesure une plaque dans du verre 6mm.
Modifié (le) par Catchwater
