salut quelqu'un pourrait regarder ce code pour me dire si il y a un truc qui cloche...
ca fait 2 jours que je bataille...
impossible d'imprimer ce modi thin wall, le perimetre est top la 1er couche aussi ensuite ca exctrude plus....ma buse est propre l extrudeur aussi entierement demonte verifié etc...me reste plus qu'un soucis d'ordi parceque apres je sèche...j ai desinstalle repetier reinstallé x fois nada..;impossible de supprimer les reglages enregistré des slicers je ne sais pas ou ils sont stockes dans l ordi....bref la galere
0.5mm-thin-wall.gcode91603430_157687518785424_490366732695764992_n.thumb.jpg.33a7598f8905170e11c124f219d02af2.jpg
A première vue, ton gcode ne présente pas d'anomalie.
C'est a n y rien comprendre un truc de fou...
J ai désinstallé REPETIER HOST dernière version...réinstalle et teste sur 2 ordi .......rien a faire j ai toujours de la dentelle de calais...
J ai installé une vieille version qui trainait de 2015 version 0.95 "ouai ca date"...j ai juste saisi mes température le diamètre de mon fil juste pour tester.....BIM ca fonctionne...c est QUOI ce truc de M******
A gauche en violet avec la dernière version avant que ca plante ...
au centre toujours avec la dernière version de repetier qd ca plante
....A droite avec la version 0.95..
Help Help Help..je deviens fou ca fait 2 jours que je bataille...
J ai meme fait un bac up de mon ordi...mais c'est pas ca...
Sorry, ton gcode semblait bon sous S3D mais à l'impression bonjour !
Dès le début, pas de ligne d'essuyage de buse.
Buse à 210 et plateau qui reste froid donc impression qui merdouille dès le départ.
En préchauffant bed et buse, lancement de l'impression et ensuite la buse refroidit
Donc gcode pourri ! T'as fait comment pour générer une mer... pareille ?
Modifié (le) par fdorful
avec slic3r direct dans repetierhost derniere version
tiens je vais tester en tranchant dans l autre ordi et en exportant le g code dans l ancienne version
Modifié (le) par romain33120
Bhe oui ca me fait une m**** infame avec le g code des dernières version...mais serieux 2 jours pour ca et avec 2 ordi...😭
La franchement je pige pas trop le délire. la c'est sur ca vient pas de moi.
je l ai telecharge 10 fois le bousin..
j espère qu'en rechargent uniquement les slicer le pbl sera résolut car l interface de la dernière version est qd même bien plus intuitive que les débuts...
Au moins je sais ou chercher
A suive...
salut...
merci pour votre aide..😥😥😥😥😥😥
Bon impossible de faire marcher quoi qu ce soit...
j ai teste  les slicer derniere version a part..ca marche pas
j ai tente d'installer CURA;;impossible a instaler
J ai teste le slic3rPrusa ca marche pas non plus
Skeinforge..marche pas...
je n imprime que de la dentelle.....je comprends rien de rien
Les test ont été fait sur 2 ordi....
j en peu plus 3 jours que je suis dessus...et les gents qui me demandent des masques des masques des masques....
HELP
il y a 41 minutes, romain33120 a dit :
HELP
Envoie ton stl, dis nous quelle imprimante tu utilises et on verra si on peut te faire un gcode propre et digne de ce nom.
salut,
j'utilise une base prusa DIY donc ce n est pas un typo commune..
j arrive a sortir un g code avc un vieux slic 3r qui suffit mais j imprime moins vite c'est qd meme pas l ideal d'avoir une interface qui foire...
je me demande si il n y a pas un fichier racine frelaté qui traine dans l ordi et qui m occasionne ce soucis...mais bon pourquoi sur 2 ordi???
je vais recharger MARLIN PINPIN qd meme au cas ou mais c'est vraiment bizarre mes valeur EPROM me paraissent correctes..
ci joint les valeurs relevées dans les 2 versions
Impossible de trouver ou slic3r stoque les regalge des parametre imprimante filament etc...j ai beau tout desinstaller chercher partout nettoyer le registre etc...des que je relance une nouvelle version du trancheur je retombe toujours sur les parametres d avant...;
Cette imprimante va prendre un coup de masse...
Shit ! encore un qui ne répond pas à ce qu'on lui demande... donc je stoppe !
il y a 1 minute, romain33120 a dit :
Salut; le stl il est en 1er post juste a cote de la photo.
Non c'est ungcode pourri (et non un stl) que tu as mis en ligne et on ne connaît pas les dimensions du plateau de ton imprimante
dimention imprimante..20/20
buse de 0.4
fil de 2.85
hauteur de couche 0.28
hauteur 1er couche 0.3
temperature d extrusion 1er couche 210
tempe extrusion 200
bed 0 pas besoin c est du PLA
Ouah un filament de 2.85 ! ? c'est quoi comme machine ?
Bon un premier gcode pour plateau de 20x20 en mode normal
0.5mm-thin-wall blop.gcode
mais qui risque de présenter un mur de blop
et un second gcode en mode vase
0.5mm-thin-wall vase.gcode
qui donnera une meilleure finition sans blops
j'ai conservé un chauffage du plateau parce que sinon ça risque de ne pas tenir.
A toi de jouer
ok..merci bcp..je teste ca apres retour du taf..
Et oui c est une imprimante DIY..cadre en bois..les debut de la reprap..j ai monte ca en 2012 2013...
a l epoque le fil de 1.75 ca n existait pas..
pour la chauffe plateau..si t imprime en PLA t as pas besoin de chauffe..je pose juste un bluetape et l accroche est parfaite....
a tt merci..
Si la chauffe plateau te gène, tu supprimes ces deux lignes ou tu les mets à zéro dans le gcode
bien que tes reglages ne soit pas exactement identiques aux miens ca print..vitesse je pousse a 250%
marrant ton reglage de relever la buse a chaque fin de couche.
3 couches qui sont pas jolies a intervalle régulier, bizarre je fais 2 tests meme chose couches en dentelles..
il y a 13 minutes, romain33120 a dit :
Alors soit sûr que c'est ta machine qui a des problèmes, le gcode est bon avec certitude.
