bonjour,
je cherche à modifier manuellement le gcode d'une pièce de test de température. en effet, je voudrais voir quel est le plus bel aspect fini entre 230 et 280 degrés pour un fil en abs.
dans le gcode, il faut une seule instruction par ligne, mais je ne sais pas comment faire dans slic3r pour insérer une ligne :
à z=5 mm, je voudrais 235 degrés,
à z=10 mm, je voudrais 240 degrés et ainsi de suite jusqu'à 280...
je dois donc insérer des lignes supplémentaires, mais comment ?
Re,
le plus simple
Dans le Gcode , tu repères un changement de layer
exemple à Z10 (ou au plus ploche)
; layer 10, Z = 10 ; couche 10 à Z 10mm
T0
et tu ajoutes  ces lignes aprés :
M104 S200 T0 ; ça défini la température
M109 S200 T0 ; ça attend pour atteindre la température avant de continuer
et ainsi de suite.
A+
c'est ce que j'aimerais faire mais mon gcode est une suite de ligne très serrées, je n'ai pas la place pour insérer ces instructions.
comment faire pour insérer une nouvelle ligne.
actuellement, à part sacrifier une ligne de déplacement pour modifier ma température, je ne sais pas comment faire.
Re,
Oula!!! on part de loin là...
le Gcode est un fichier texte.
on ouvre le Gcode dans un éditeur de texte simple ,(notepad, ou autre)
on se met sur une fin de ligne et on appuis sur "entrée"
ça va insérer une ligne vide entre 2 lignes...
On met ce que l'on veut et ainsi de suite
A+
  • Haha 2
  • 1 year later...
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment copier/coller un G-code dans Cura : j'ai beau copier le code que j'ai choisi sur le net et cliquer droit dans les paramètres de ma machine (anet A8), la fonction coller n'apparaît pas.
Merci d'avance
il y a 10 minutes, jean14 a dit :
Merci d'avance
ce n'est pas possible dans cura, sauf dans les paramètres , gcode de début ou gcode fin
si c'est pour creer un gcode a envoyer dans la machine pour impression
il te faut un éditeur de texte , nouveau document , et ensuite le "coller" fonctionnera
ensuite il faut l'enregistrer avec l'extension ".gcode"
attention, si le gcode ne correspond pas à la machine, il ne fonctionnera pas ou pourrais l’endommager
Merci Patrick76
c'est bien pour g-codes de début et de fin, mais je n'ai pas bien compris la manip à effectuer
je copie ces codes sur un site (Derbo pour A8) et je veux les coller dans paramètres de l'imprimante dans Cura ???
un gcode et le fichier qui va être exécuté sur l'imprimante pour laquelle il a été "tranché" par un slicer ,à partir d'un STL ,pour une imprimante donnée.
il n'est pas fait pour être rechargé dans un trancheur (slicer).
et même si dans certains cas, il se charge, il ne peut pas  être modifié.
pour ré-obtenir un gcode , il faut repasser le STL du départ dans un slicer , comme Cura, simplify3D,..etc...
A+
Il y a 1 heure, jean14 a dit :
Merci Patrick76
ok
ce code doit etre au format texte
tout autre format sera refusé
perso sur la mienne, dans cura j'ai simplement ces ligne de début
G28 F200;Home
G1 Z15.0 F2000 ;Move the platform
et à la fin
M104 S0; temperature de la buse à 0
M140 S0; temperature du plateau à 0
G92 E0
G1 E-5 F2000; retract le fil de 5mm
G90
G1 X0 Y200; amene le plateau en x0 et Y 200 (vers l'avant)
M84 ; libere les moteurs
et c'est largement sufisant
tout le reste se fait dans les paramètres spécifique a la pièce dans le trancheur
Je suis d'accord pour le format .txt, mais mon problème est que dans Cura, paramètres de la machine, je n'ai pas la possibilité de coller, le clic droit n'ouvre aucune fenêtre "copier, coller, etc.)
Bon Noël à tous !
et tu a tenter les raccoucis clavier
command + C pour copier
command +V pour coller
"command" est a remplacer par le bouton prévu sous windows, moi je suis sous mac depuis plus de 10 ans et j'ai oublier le nom
