oscar2000 Posté(e) Avril 1, 2020 Posté(e) Avril 1, 2020 bonjour, je cherche à modifier manuellement le gcode d'une pièce de test de température. en effet, je voudrais voir quel est le plus bel aspect fini entre 230 et 280 degrés pour un fil en abs. dans le gcode, il faut une seule instruction par ligne, mais je ne sais pas comment faire dans slic3r pour insérer une ligne : à z=5 mm, je voudrais 235 degrés, à z=10 mm, je voudrais 240 degrés et ainsi de suite jusqu'à 280... je dois donc insérer des lignes supplémentaires, mais comment ?
papajds Posté(e) Avril 1, 2020 Posté(e) Avril 1, 2020 Re, le plus simple Dans le Gcode , tu repères un changement de layer exemple à Z10 (ou au plus ploche) ; layer 10, Z = 10 ; couche 10 à Z 10mm T0 et tu ajoutes ces lignes aprés : M104 S200 T0 ; ça défini la température M109 S200 T0 ; ça attend pour atteindre la température avant de continuer et ainsi de suite. A+
oscar2000 Posté(e) Avril 1, 2020 Auteur Posté(e) Avril 1, 2020 c'est ce que j'aimerais faire mais mon gcode est une suite de ligne très serrées, je n'ai pas la place pour insérer ces instructions. comment faire pour insérer une nouvelle ligne. actuellement, à part sacrifier une ligne de déplacement pour modifier ma température, je ne sais pas comment faire.
papajds Posté(e) Avril 1, 2020 Posté(e) Avril 1, 2020 Re, Oula!!! on part de loin là... le Gcode est un fichier texte. on ouvre le Gcode dans un éditeur de texte simple ,(notepad, ou autre) on se met sur une fin de ligne et on appuis sur "entrée" ça va insérer une ligne vide entre 2 lignes... On met ce que l'on veut et ainsi de suite A+ 2
oscar2000 Posté(e) Avril 1, 2020 Auteur Posté(e) Avril 1, 2020 ha oui, pas pensé à ça... j'essaie, merci
jean14 Posté(e) Décembre 20, 2021 Posté(e) Décembre 20, 2021 Bonjour, Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment copier/coller un G-code dans Cura : j'ai beau copier le code que j'ai choisi sur le net et cliquer droit dans les paramètres de ma machine (anet A8), la fonction coller n'apparaît pas. Merci d'avance
Invité Posté(e) Décembre 20, 2021 Posté(e) Décembre 20, 2021 Le 20/12/2021 at 17:51, jean14 a dit : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment copier/coller un G-code dans Cura : j'ai beau copier le code que j'ai choisi sur le net et cliquer droit dans les paramètres de ma machine (anet A8), la fonction coller n'apparaît pas. Merci d'avance Dérouler ce n'est pas possible dans cura, sauf dans les paramètres , gcode de début ou gcode fin si c'est pour creer un gcode a envoyer dans la machine pour impression il te faut un éditeur de texte , nouveau document , et ensuite le "coller" fonctionnera ensuite il faut l'enregistrer avec l'extension ".gcode" attention, si le gcode ne correspond pas à la machine, il ne fonctionnera pas ou pourrais l’endommager
jean14 Posté(e) Décembre 20, 2021 Posté(e) Décembre 20, 2021 Merci Patrick76 c'est bien pour g-codes de début et de fin, mais je n'ai pas bien compris la manip à effectuer je copie ces codes sur un site (Derbo pour A8) et je veux les coller dans paramètres de l'imprimante dans Cura ???
papajds Posté(e) Décembre 20, 2021 Posté(e) Décembre 20, 2021 Bonsoir, un gcode et le fichier qui va être exécuté sur l'imprimante pour laquelle il a été "tranché" par un slicer ,à partir d'un STL ,pour une imprimante donnée. il n'est pas fait pour être rechargé dans un trancheur (slicer). et même si dans certains cas, il se charge, il ne peut pas être modifié. pour ré-obtenir un gcode , il faut repasser le STL du départ dans un slicer , comme Cura, simplify3D,..etc... A+
Invité Posté(e) Décembre 20, 2021 Posté(e) Décembre 20, 2021 Le 20/12/2021 at 18:21, jean14 a dit : Merci Patrick76 c'est bien pour g-codes de début et de fin, mais je n'ai pas bien compris la manip à effectuer je copie ces codes sur un site (Derbo pour A8) et je veux les coller dans paramètres de l'imprimante dans Cura ??? Dérouler ok ce code doit etre au format texte tout autre format sera refusé perso sur la mienne, dans cura j'ai simplement ces ligne de début G28 F200;Home G1 Z15.0 F2000 ;Move the platform et à la fin M104 S0; temperature de la buse à 0 M140 S0; temperature du plateau à 0 G92 E0 G1 E-5 F2000; retract le fil de 5mm G90 G1 X0 Y200; amene le plateau en x0 et Y 200 (vers l'avant) M84 ; libere les moteurs et c'est largement sufisant tout le reste se fait dans les paramètres spécifique a la pièce dans le trancheur
jean14 Posté(e) Décembre 24, 2021 Posté(e) Décembre 24, 2021 Je suis d'accord pour le format .txt, mais mon problème est que dans Cura, paramètres de la machine, je n'ai pas la possibilité de coller, le clic droit n'ouvre aucune fenêtre "copier, coller, etc.) Bon Noël à tous !
Invité Posté(e) Décembre 24, 2021 Posté(e) Décembre 24, 2021 et tu a tenter les raccoucis clavier command + C pour copier command +V pour coller "command" est a remplacer par le bouton prévu sous windows, moi je suis sous mac depuis plus de 10 ans et j'ai oublier le nom
