Bonjour tous le monde je me permet de me retourner vers vous.
Je suis totalement perdu😰.Mon extrudeur fait un pas en avant et un pas en arrière quand je le test sur Prep/Move Axis/extruder (le Nozzle 210°)  ..forcement il empêche le filaments de circuler librement (et pourtant il as sa dérogations pour circuler dans les deux sens.. 😉 ), je revient a mon problème ; j'ai  donc contrôlé le moteur(il tourne parfaitement)      j'ai  vérifié son câble pas de souci( j'ai interverti avec le câble du moteur de l'axe Z),j'ai changé la CM rien ne s'arrange 😕..avez vous une idée ??
ça peut être le signe d'une buse bouchée ou d'un moteur qui ne délivre pas assez de couple.
Voici de la lecture
merci pour d'avoir pris le temps de me répondre rapidement 😉 ,pour la première solutions le moteur n'est plus raccordé a la buse ,et pour la seconde solution j'ai fais un test du deux carte mère différente ,la 1er cm était une V1.5 et la second v1.3 ,je rajoute une vidéo se sera plus clair 😉
je devrai être plus précis sur mon imprimante désolé pour se manque d'informations: imprimante  Ender 3 Pro+ kit direct drive+bl touch+carte v1.5 silencieuse.buse 0.4, la panne est apparu l'hors d'un impression 😞
après quelques heures de recherche ,la solution était dans sous mon nez...un des fil de connections celui  connections entre la CM (----------)  moteur    avait défaut..le sujet peut se clôturé 😉 Grand merci a Yo' pour ta spontanéité 🙂
  • fran6p changed the title to [Résolu] Extrudeur qui avance puis recule..
