Je suis en possession d'une imprimante Geeetech A20M depuis décembre et depuis une mise à jour du Firmware dans cura ,
elle ne fonctionne plus  . J'ai l'écran bleu et je ne peux plus aller dans les réglages .
j'essaye depuis de charger marlin , mais pas moyens de trouver marlin ino et je ne sais pas comment le configurer dans arduino .
quelqu'un peut il m'aider ?
Première option il faut recharger le firmware le fichier Hexa par la configuration de l'imprimante (ultime essai avec CURA).
Si l'opération est caduque alors écran muet :
si c'est le cas il s'agit de la perte du boot loader de la gt 2560 ou du firmware ?. (impossibilité de recharger le firmware)
Si c'est le cas c'est la CATA ! pas de soucis j'ai la solution avec un tuto qui va bien.
Il faut de bonnes connaissances pour recharger le boot loader c'est assez technique.
Les opérations à suivre en utilisant le tuto:
1 recharger le boot loader de la GT2560
2 quand le boot est enregistré recharger le firmware (le fichier hexa de A20Mde la GT2560 par CURA)
3 çà doit fonctionner du premier coup miracle....
D'après mes connaissances car je ne suis pas à coté de l'imprimante le fait de recharger le firmware par ARDUINO ne donnera pas de résultat escompté!
A votre service je suis dispo pour réparer
Modifié (le) par vap38
Salut
À tu regardé dans cura si tu a ton baud a 250000 pour la connexion de ton port com
après pas besoin de se connecter a cura pour faire un téléchargement
pour bien télécharger marlin que l'on ouvre avec un arduino je te conseille de n'avoir que un seul fichier de marlin sur ton bureau
