pourriez-vous m'aider à calibrer mon imprimante ? (une Ender 3Pro)
je viens de la recevoir, et je crois qu'il faut imprimer un cube de test,
si c'est bien ça , où trouver ce cube de test ?
et une fois imprimé, s'il y a des défauts, comment faire pour corriger ?
merci d'avance,
bien à vous,
cordialement,
Oliv37
Bonjour ,
j'ai imprimé un cube de calibration,
et il est loupé:
il fait bien 20mm X 20mm en longueur x largeur,
mais il ne fait que 16mm en hauteur
et la base est déformée
 comment faire pour régler ces problèmes ?
merci d'avance,
je suppose que le réglage du plateau à était fait (écart entre la buse et le plateau hauteur d'une feuille de papier)
Avez-vous changé le réglage des steps de l'axe Z ou changé l'extrudeur ?
Car cela correspond à un calibrage de l'extrudeur et de l'axe Z en défauts, il faut de nouveau s'aider d'un tuto calibrage de l'extrudeur.
A distance ce n'est pas facile de gérer ce genre de problème, avez-vous une photo d'un print ?
a+
Modifié (le) par vap38
il y a 50 minutes, vap38 a dit :
a+
Bonjour Vap38
Merci  de votre reponse
Oui j ai suivi les recommandations de réglage avec feuille de papier
c était ma première impression ,
la machine est neuve :
je n’ai rien changé ni modifié
je vais suivre vos conseils et suivre un tuto pour régler extruder et axe Z
merci encore
je vous envoie une photo de ce print dans un message suivant
Je règle le flux avec les réglages de ma CR-10V2. Après je le fignole au pif dans mon trancheur. La précision de mes impression est définie au 1/10 mm. C'est important car j'imprime des pièces mécaniques qui doivent s'assembler.
