Bonjour à tous.
Hier soir j'ai changé ma bobine octofiber par une bobine colorfabb PLA sur ma D200
Depuis que j'ai commencé à imprimer avec, c'est une catastrophe, et impossible pour moi de trouver d'où ça vient.
J'ai d'abord pensé à un problème de température puis je me suis rendu compte que même les faces de correspondaient pas à ce que l'imprimante est censée faire.
Ci-joint des photos des impressions (noir pour les nouvelles impressions et rouge pour les impressions correctes)
Merci d'avance.
Alban
Salut Alban,
Image du médaillon : tu as probablement un cran de courroie qui a sauté (= décalage de 2mm). Retend les et vérifie que rien ne gêne le déplacement en particulier le tube PTFE que tu as touché récemment. Pour les autres défauts voir ci-dessous.
Image du trucmuche orange/noir : en premier vérifie que le tube PTFE est bien enfoncé à fond dans la tête d'impression (il faut appuyer sur la manette de l'extrudeur en même temps que tu enfonces). Si tu es déjà au fond, débouche ta buse avec la méthode atomique. Si le problème persiste règle la température, mais aussi le flow.
Salut et merci pour ta réponse.
Je suis actuellement en train de retenter une impression après avoir resserré mes deux courroies.
Par contre en ce qui concerne le tube PTFE, qu'est ce que tu appelles la "manette" ?
EDIT: Je remarque que par moment le moteur de la courroie du plateau force et ralentis, mais sur une très courte période (moins d'une seconde)
J'ai vérifié et rien ne semble géner le déplacement du plateau ?
La courroie serait t'elle trop serrée ?
Modifié (le) par AlbanV
Vérifie le passage de la courroie au niveau des roulements. Trop serré c'est du jamais vu, certains ont même déformé les pièces imprimées de la D200, alors il y a de la marge...
Ce que j'appelle la "manette", c'est le levier à appuyer au niveau de l'extrudeur pour libérer le filament (le truc orange à l'arrière de l'imprimante avec le moteur qui entraine le filament).
Bonjour.
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt mais j'ai dû partir, et depuis je n'ai pas eu accès à mon imprimante 3D vu que je ne suis pas chez moi.
Bref, je n'ai pas compris comment mais le problème est résolu (en partie)
J'ai lancé une impression via une tablette android connectée en otg à la D200 via une application qui se nomme GCODE PRINTER.
Et là, miracle, l'impression se déroule sans problème et tout se passe bien.
Depuis je n'ai pas pu réessayer une impression via carte SD mais je vous tiendrais au courant dès que je rentrerai à la maison.
Merci encore pour tous les conseils.
Re.
Finalement, les impressions sont toujours foireuses, je vais contacter le support Dagoma pour avoir d'autres pistes.
Tchuss
Guest flykiller
Pour ton médaillon tu as clairement quelque chose qui accroche ou qui géne ton plateau, assez durement pour certainement en décaler le pas:
§Ton décalage c'est dans le sens Y (mouvement du plateau), ton plat en bas de ta pièce montre que ton Y était bloqué et qu'il ne pouvait pas aller plus loin.
* regarde que rien ne gène autour de ta machine
* que rien ne dépasse de dessous ta machine et pourrait bloquer le plateau ( surtout ton cablage)
* En théorie mais certains ne le font pas, vérifie que tes cables ne passent pas autour de ton plateau et pourraient le bloquer même si pour toi ça passe, un mouvement circulaire fait bouger plateau et X en même temps, et donc tes cables, alors que pendant une vérification ponctuelle tu bouge que le plateau (l'idéal c'est entre les deux tiges de ton Z cotés moteur)
§Une fois trouvé ce qui gène, vérifie ta tension de courroie Y le décalage du haut montre que tu perds les pas ou crans, ça peut être à cause de ta courroie détendue ou de ton blocage
Une fois que tu auras trouvé pour ton plateau réessaye ta 2eme piéce qu'on voit si ça le fait toujours
Modifié (le) par flykiller
Salut!
J'ai essayé de régler au mieux la courroie, les choses vont un peu mieux mais je suis encore loin de ce que j'avais avant...
Est-ce que cela serait possible que le problème vienne d'un moteur, ou d'un des roulements linéaires ?
Merci encore pour ton aide
Salut, pour la deuxième photo du médaillon abaisse un peu ton offset car ta pièce c'est surement décollé =D
Guest flykiller
ouaip comme dis @Alexandre t'as pièce a du ce decoller, ton offset dois être légèrement trop haut
Te manque à le régler ;)
Salut
Je pense que mon offset est bon car la pièce ne s'est pas décollée, il est déjà réglé à -0.01
Mais dans le doute je testerai avec un offset à -0.02.
Affaire à suivre.
mes pièces ne se décollaient pas mais après une bonne dizaine d'impressions je suis petit a petit passé à un offset de 0.23 mm ^^
Salut !
J'ai encore une fois retendu mes deux courroies, çela va un peu mieux mais j'ai toujours des pièces très grossières, on le voit surtout sur le côté de la pièce.
J'ai essayé d'imprimer la même pièces deux fois d'affilé et les erreurs sont les mêmes sur les pièces, je commence un peu à désespérer....
Pour info, le modèle imprimé est celui-ci http://www.thingiverse.com/thing:132632
Je l'avais déjà imprimé sans problème avant le changement de bobine ayant entraîné le "dérèglement" de la D200 (photo en rouge au début du post)
