bonjour les confinés
j’espère que vous allez bien ?
étant saxophoniste en amateur à mes heures ,je suis tombé sur cette entreprise qui fabrique des becs de saxo en impression 3d
https://www.syos.co/fr
je voudrais savoir si quelqu'un  en à entendu parlé ?
il parle d'impression en abs
alors que dans cette vidéo qui date un peu on voit très clairement qu'ils utilisaient à l'époque une imprimante sla
du coup j'ai cherché des fichiers stl  sur ce type de produit , et j'en ai trouvé deux sur thingiverse
j'ai tenté d'en imprimé un en pla ( pas d'abs)  ça fonctionne ,enfin quand je dis ça fonctionne on arrive a sortir deux note mais c'est pas top top top !
donc en finalité je me tourne vers vous pour savoir si l'un d'entre vous a tenté l'expérience ,et s'il possède des fichiers stl susceptibles d'être imprimable  .
je sais que c'est une demande très particulière , mais qui titille mon intellect 🤔🤔🧐🤨
Salut, Pour prototyper OK mais pour un usage régulier c'est impossible à nettoyer correctement et ça deviendra rapidement un nid à bactéries. En tout cas en FDM, mais je vois que tu as du SLA à dispo. Après niveau toxicité des résines je ne sais pas trop ce que ça donne.
mon intention  est de faire un modèle en sla ( malheureusement en ce moment c'est impossible vu le confinement) le modèle en pla  était juste du prototypage .
là ou je suis étonné c'est qu'ils parlent d'abs .je ne connais pas ses caractéristiques du point de vue hygiénique et durabilité dans le temps .
pour les résines sla , la toxicité est surtout en phase aqueuse ( avant polymérisation) , mais une fois bien polymérisée et bien nettoyée , je pense qu'il n'y a plus trop de problème .
et il existe des résines dites biocompatibles , bien plus onéreuses.
de toute façon je n'ai aucune intention de les concurrencer , je voudrais juste savoir si quelqu'un a eu l'idée de faire la même chose que moi
sachant que le prix chez eux d'un bec est entre 200 et 300 euros minimum ( c'est chaud pour de l'impression 3d ,même si je conçois qu'il y a toute une infrastructure derrière).
Beaucoup trop cher à mon goût. A ce prix là tu as un bon otto link ou autre qui ont demandés autrement plus de travail pour être fabriqués.
Salut @@pascal@91,
Je trouve le prix de ces becs très cher, bon après c'est du sur-mesure et je ne connais pas la marque de ton saxo.
Avant j'avais un saxo Selmer Alto Mi♭, que je me suis trimbalé pendant 8 ans.
Ici quelques prix de becs :
https://www.la-boite-a-anches.com/fr/59-bec-saxophone-alto
https://www.thomann.de/fr/boisseaux_sax_alto.html
https://www.woodbrass.com/vents/saxophones/accessoires+saxophones/becs+saxophones/becs+saxophone+alto
Modifié (le) par Vector
Il y a 4 heures, Tircown a dit :
je suis d’accord avec toi  , on trouve des otto link très  performants pour moins cher , (j'en ai d ailleurs un) mais je trouve la démarche intéressante.
faire son bec sur mesure , quel pied !! je sais que ce n'est pas l'instrument qui fait le musicien , mais pouvoir retrouvé un peu la sonorité des coleman howkins ou de ben webster
en refaisant un bec vintage  comme ils avaient à l’époque avec une imprimante 3d  ............ jolie challenge .
Il y a 4 heures, Vector a dit :
j'ai un yanagisawa t 901 qui est un sax de bonne facture pour un amateur , mais j'aimerai y mettre ma touche , alors pourquoi pas faire moi même mon bec  , car entre nous avant d'avoir pu tester tout les becs existants , je risque de me dégouter de la chose . et comme j'ai une imprimante.
bref c'est une idée qui m'est passée par la tête hier en regardant mon sax et en regardant quelques vidéos sur you tube  hier soir ...... le confinement ;ça vous fait rêver à des trucs bizarres .
( les deux becs que j'ai trouver sur thingiverse  sont nuls , aucun intérêt)
en tout cas je trouve que c'est une bonne utilisation des imprimante 3d ......... pour un amateur
en fait ce que j'aime bien dans ces imprimantes , c'est le rêve créatif que cela engendre
Il y a 8 heures, @pascal@91 a dit :
... bref c'est une idée qui m'est passée par la tête hier en regardant mon sax et en regardant quelques vidéos sur you tube  hier soir ...... le confinement ;ça vous fait rêver à des trucs bizarres ....en fait ce que j'aime bien dans ces imprimantes , c'est le rêve créatif que cela engendre
Quelques liens qui t'intéresseront peut-être :
https://www.instructables.com/id/3D-Printed-Tenor-Saxophone-Mouthpiece/
https://www.3dcadbrowser.com/3d-model/alto-saxophone-mouthpiece
https://grabcad.com/library?page=1&time=all_time&sort=recent&query=saxophone
Becs en ABS :
https://www.teknistore.com/de/wind-instrument-parts/6825-abs-colorful-mouthpiece-for-eb-alto-saxophone.html
En cas d'ennui, il faut faire des visières. Crois moi ça occupe surtout quand on télétravaille à coté 😛. J'ai quelques heures d'assemblage chaque soir.
J'ai un Selmer S80 Série II depuis 20 ans. Je fais très très peu de jazz, j'utilise surtout un bec ébonite Selmer C* par contre je suis passé aux anches plastiques Légère il y a 1an 1/2 et j'en suis convaincu. Un peu dur au début de trouver sa force et c'est très sensible à la position sur le bec mais une fois trouvé, c'est d'une stabilité appréciable: temps sec humide, chaud, froid rien n'y fait. Pour moi ça met 10min à chauffer et je joue environ 1h avec après je change d'anche. Par contre ça ne s'use quasiment pas. Le son est un peu différent aussi, il y a 3 gammes et c'est très différent entre. Bon le seul rapport avec mon laïus et l'impression 3D finalement c'est qu'on parle de plastique 😄.
Il y a déjà une possibilité de bien s'amuser en concevant des ligatures et l'aspect sanitaire est un peu moins critique.
  • 8 months later...
Il faut effectué la finition des becs au papier de verre et la pierre grain 5000 et le résultat est parfait. C'est sùr que si c'est brut d'impression ,le résultat est nul même en haute définition. Je l'ai fait pour l' alto le soprano et le ténor et c'est nickel.Mais il ne faut pas se contenter d'imprimer il faut faire la finition pour qu'ils soient opérationnel.
