Dans cura, lorsque j'ai besoin d'un support, je le trouve très dense, d'où perte de temps et de fil.
O peut bien sur modifier entre autres sa densité dans les options de Cura. Je n'ai pas encore joué avec ces paramètres. Avant de commencer à faire des essais, je préfère poser la question : qui a déjà fait des tests, et quelles conclusions ?
il y a 15 minutes, 2cv001 a dit :
Pas vraiment fait de tests, je n'utilise, quand j'ai absolument besoin de supports que les supports arborescents (section Experimental): plus rapide à imprimer, moins de matière utilisée (en gros c'est du mode «spiraliser contour / vase»), plus facile à enlever et surtout laisse moins de post-production par contre ce n'est pas joli mais OSEF. Bref que du bonheur tout en étant aussi efficace.
