Je viens de commander la Sidewinder X1 en remplacement de ma Dagoma Discovery de 2015 ! J'ai hate de la recevoir, ca a vraiment l'air d'être une bonne machine !
Il y a des choses à savoir ?
Je viens de regarder les accessoires à imprimer, il y a déjà le support pour le cable du plateau... autre chose ?
A très bientôt !
Il y a 9 heures, Pirquessa a dit :
Rien de particulier 🙂
Support de câble pour le plateau en effet. Après j'ai fait de plus gosses modifs comme les renforts de l'axe Z, le BLTouch et le Ziflex 🙂
Je vais rester proche de l'imprimante d'origine, j'ai pas trop le temps de flasher & co... Donc je cherche plus les accessoires qui améliorent la fiabilité.
J'ai vu des supports pour les nappes en plus de celui pour le plateau...
La cale pour le levier de l'extrudeur est une bonne idée. Pas besoin jusqu'au moment ou tu l'as démonté pour déboucher.
Le levier semblait fragile mais le mien n'a jamais laché. J'ai quand même imprimé un levier de rechange au cas où.
Le plateau au début accroche extrêmement bien. et au bout d'un temps, ca s'use et je suis passé au ziflex.
Le premier truc à imprimer c'est le support bobine de ton choix pour ce débarrasser du support fournis ou l'améliorer car c'est vite pénible avec des bobines de tailles différentes de passer son temps à re régler ce support avec des clés.
