J'ai un problème lors de toutes mes impressions. Sur les layer 2/3 et des fois 4, ma tête ne monte pas assez pour imprimer la couche suivante. Il arrive même qu’elle descende des fois, j'imprime donc 2 couches superposées. Bilan, c'est dégueulasse ...
Je suis sous le dernier firmware de smoothieware avec MKS Sbase 1.3. Mon moteur Z est un nema 24 avec stepper indépendant, donc ce n’est pas un problème d'effort.
J'ai changé de slicer, avec cura ou Simpilify 3d. Impression directe ou par web, mais rien n'y fait.
J'ai l'autobed de paramétré avec un Bltouch. Je soupçonne que ce soit la correction dynamique du Z qui merde.
Des idées ? Ou encore mieux, vous avez une solution ?
Merci d'avance et bon confinement ! 😁
Petit UP ?
Changement de firmware n'y fait rien...
Merci d'avance
Nico757
  • 3 weeks later...
Peut être une piste, regarde du coté de la junction déviation, pour ma part cela mettait le bordel avec mon Z, il montait mais pas suffisamment, uniquement pendant les impression, j'ai tenté de 0.1 a 0.01, sans changement, alors j'ai fini par réactiver le "jerk" , plus de soucis.
