Je rencontre un problème de collision entre la buse et l'impression.
voici la piece que je veux imprimer :
le souci apparait a ce niveau
imageproxy.php?img=&key=eacd1ab3612317981367305136_Sanstitre.thumb.png.7617248177237c86317d74ca520d4107.png
au niveau des zones entourée, au lieu d'etre plat, ça "rebique" un peu, du coup quand la tete passe au dessus, ça tape dedans jusqu'au moment ou ça arrache le support
voici comment ça se traduit en vrai
vu que l'épaisseur se fait a l'endroit de la fin des contours j'ai essayé :
random pour le début/ fin de contour (seam)
contour avant infill (comme ça moins de chance de dépot de matiere sur le contour vu que la fin se fait en infill)
avec z hop when retracted
sans z hop when retracted
a chaque fois le résultat a été le meme : support arraché
savez vous comment éviter ces parties qui remontent sur les zones de petite surface ?
merci d'avance
Modifié (le) par ewaca
essai avec des supports arborescent ils sont plus stable, sur certaine pièces ou la zone à soutenier est très fine et haute, je met même les 2 types de supports mais faudra toujours que tu surveille que ton pla ne "rebique" pas quant c'est le cas je laisse un réglet sur mon plateau (pour qu'il soit à température) et des que la buse passe sur la zone qui "rebique" je l'aplati  avec le réglet (pas comme un bourrin).
Modifié (le) par Ironblue
le problème ce n'est pas la stabilité, c'est que la buse tape dans l'impression (parce que y a un exces de matiere je pense). Normalement ça doit pas taper dans l'impression.
Je suis déja en mode tower pour les supports (base plus large que ce qui doit etre soutenu)
en fait j’espérais ne pas devoir rester devant mon impression pour traquer le moindre défaut d'impression, parce que là y en a pour plus de 5h.
J'imagine qu'il doit y avoir moyen de ne pas avoir ce défaut
si c'est comme pour moi ton pla remonte la ou il n'y a plus de support donc à part mettre des supports partout...
peut être diminuer la température du pla si tu peux et augmenter le refroidissement.
