Bonjour mesdames, Messieurs
Je suis embêté, car j'ai un problème avec le bed de ma CR10S Pro qui jusqu'à hier se réglait impec , mais qui ne veux plus se laisser régler correctement., je pense que cela vient de moi mais je voulais vous poser une question concernant le bed, avec ma ANET A2 j' utilisais une plaque de verre et je n'ai jamais eu de soucis de ce genre, je voulais donc savoir si avec la CR10S PRO qui a un auto levelling il était aussi possible de se servir d'une plaque de verre
Merci de vos réponses.
Pierre
Il y a 17 heures, Pierre RENOUARD a dit :
Salut !
Pour répondre à la question il faut expliquer 1 chose : Il y a 2 type de capteur d'auto-nivellement ou auto-leveling (source) :
1. Capteur Inductif (sans contact)
2. Capteur Capacitif (avec contact)
Si tu installe une plaque de verre par dessus le lit chauffant, que va-t-il se passer si c'est un inductif ?
Le capteur va s'approcher du lit... mais le signal va se perdre dans la plaque de verre... car le capteur ne détectera pas le lit chauffant qui se trouvera en dessous... et alors ta tête va venir s'enfoncer et forcer sur la plaque de verre, dans un brouhaha mécanique assourdissant.
Il se peut même... que cela casse la plaque de verre.
Le soucis... c'est que sur la CR-10S Pro, Creality sur certaines séries ont montés des capacitifs... et sur d'autres des Inductifs...
Je t'invite à consulter ce sujet qui traite d'ailleurs du problème :
En l'état... je ne peut pas te répondre... il faut examiner ton capteur de près... pour savoir si il s'agit d'un inductif ou d'un capacitif...
Modifié (le) par Bosco2509
