Propriétaire d'une Alfawise U20 depuis environ 2 mois et demi, j'ai mes drivers qui se dérèglent sans arrêt. En effet, cela fait 4 fois en 2 mois que je suis obligé de refaire le réglage. Étant débutant dans l'impression 3d, je ne vois pas du tout quoi faire. L'avant dernière fois que j'ai du régler les drivers, c'était parce que j'avais une couche qui se décalait sur l'axe Y et après avoir chercher sur le forum, j'avais trouvé un post qui expliquait que mon problème pouvais venir du driver. Après vérification, c'était bien le driver de l'axe Y qui était trop bas. J'en ai profité pour vérifier les autres et le driver de l'extrudeur était lui trop haut. Ce qui m’inquiétè le plus , c'est que j'ai fais effectuer cette opération, il y a 3 jours. J'ai eu une coupure de courant générale hier et à nouveau, je me suis retrouvé avec des couches décalées. J'ai revérifié les drivers aujourd'hui et tous les drivers étaient à nouveau déréglés. Pour ce que j'en sais, normalement, les drivers ça se règle une fois et après c'est bon.
Si quelqu'un a une solution à mon problème, je suis preneur d'avance merci.
Modération : @KosTicK je déplace dans la bonne section
Il y a 11 heures, KosTicK a dit :
normalement ça ne bouge plus, ou alors il te faut ça 😄
désolé c'est le confinement qui me tape sur le système 😉
  • Wow 1
En effet ça ne se dérègle pas . Vérifiez donc votre prise d’alimentation sur la carte mere. Point faible de ces cartes. Normalement cela ne devrait pas avoir d’effet mais les effets d alimentation bizarres, c’est le b a ba de l électronique .
