morinxav Posté(e) Avril 8, 2020 Partager Posté(e) Avril 8, 2020 Bonjour, Je voudrais utilisé du filament TPU (de chez SUNLU, déjà acheté). 1/ Est-ce que quelqu'un à déjà tenté l"aventure avec une U30 Pro ? 2/ Est-ce qu'il y a eu besoin de faire des modifications sur l'imprimante ? 3/ Qu'elle paramètres vous avez utilisé (si dans CURA, un fichier ini, peut-être?) ? Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
feanor007 Posté(e) Avril 8, 2020 Partager Posté(e) Avril 8, 2020 Pour ma part j'imprime du TPU avec une U30 classique. Le leveling doit être parfait et il faut modifier un peu l'extrudeur pour eviter que le filament se bloque au niveau de la roue dentée. Voici la pièce de l'extrudeur à modifier https://www.thingiverse.com/thing:3286248 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Avril 8, 2020 Partager Posté(e) Avril 8, 2020 Modération : @morinxav je déplace dans la bonne section 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
morinxav Posté(e) Avril 22, 2020 Auteur Partager Posté(e) Avril 22, 2020 Bonjour @feanor007, J'ai imprimé et monté ta pièce et ça fonctionne bien. J'ai voulu imprimer un cube creux de 40mm par 20mm et 2mm d'épaisseur.ça a marché sur 1mm environ et après plus rien ne coulait de la buse. Voici mes réglages dans cura. PS: En faisant les copies d’écran, je me suis aperçu que j'avais laissé vitesse d'impression de la paroi externe à 60mm/s !! Quelqu'un peut me dire si il y a une autre erreur et ce qu'il faut que je modifie ? Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
morinxav Posté(e) Avril 23, 2020 Auteur Partager Posté(e) Avril 23, 2020 Bonsoir, Je suis passé a 230° au lieu de 205 et à 20 mm/s au lieu de 25 et ça marche bien. Sur ma U30 Pro avec BlTouch et écran en français mais sans autres modifs. TPU testé : Sunlu 1.75mm 0.5 kg black tolérance +- 0.02mm et ça marche. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
