Bonjours à tous,
Je découvre le monde de l'impression 3D depuis un mois avec une Cr10s Pro. Je n'ai pas encore fait de grosses impressions, mais je suis plutôt satisfait pour le moment du peu effectué.
Ma première question concerne les guides en laiton des tiges filtées (axe Z). Je vous mets les photos ce sera plus parlant. Aucune vis de serrées, est ce normal ?
Concernant ces fameux guides laiton , j'ai vu que certains les remplaçaient par des guides avec ressorts, y a t'il un réel gain ?
Cordialement
De mémoire, quand on reçois une imprimante, la première chose à faire et de vérifier que tout est bien serré.
Pas forcément comme un bourrin, mais vérifier (Plateau, Tête, Extrudeur etc....)
Il y a 20 heures, cedric44 a dit :
Oui. Et il ne faut surtout pas les serrer totalement. La noix en laiton doit pouvoir se déplacer «légèrement» dans le sens de l'axe Y pour compenser l'alignement de la tige filetée trapézoïdale qui est contrainte en trois points (coupleur au niveau du moteur, noix en laiton, fixation en haut de la structure) or on sait tous depuis au moins l'école primaire que pour définir une droite, deux points suffisent 😉 .
Le 10/04/2020 at 15:45, steff34 a dit :
oui mais surtout pas ces vis là ! voir réponse de @fran6p
