On a acheté une ender 3 hier... quelle galère.
Le montage s'est bien passé, ça démarre. Mais...
Depuis, elle nous sort des bouses de PLA, ou pas de PLA du tout... impossible d'imprimer un test.
On a redémonté, remonté... toujours rien.
La buse a rayé le plateau, du coup je ne sais même pas si on peut l'échanger...
Quelqu'un a une idée ? On essaye plein de chose en lisant le forum. Mais on ne comprend même pas la plupart du vocabulaire utilisé.... 🤪
Merci pour votre aide !
Vu la photo que tu nous envoie,je soupçonne un problème de température.
La thermistance (la petite sonde qui va dans le point chaud) peut être soit sortie du point chaud (et donc elle renvoie une valeur trop basse et le point chaud chauffe excessivement) soit être déconnectée (ce qui est moins probable) soit être en court circuit(ce qui renvoie aussi une valeur excessive).
Tu utilises quelle température pour ton pla ?
Tu as utilisé le pla fourni avec la machine ou c'est un pla différent ?
Hello, même si on a raté le montage, en général une ender-3 ça démarre 🙂
Il faut prendre son temps et ne pas hésiter à refaire les choses plusieurs fois au début.
Avez-vous suivi les instructions de montage dispo sur ce forum ?:
Pour que la suite se passe bien, il ne faut surtout pas négliger cette étape.
Ensuite, si vous avez rayé votre plateau, c'est que la procédure de mise à niveau de ce dernier n'est peut-être pas comprise et appliquée.
La aussi, il faut prendre son temps et comprendre ce que l'on fait.
Modifié (le) par Yellow T-pot
Il y a 1 heure, llaq a dit :
Merci pour votre reponse ! On a testé 3 PLA differents : celui fourni, un chromatique et un blanc d'une autre marque.
La temperature de base est à 185 et 45 pour le plateau (bed je crois).
On a testé 200 et 60 aussi.
On recommence demain.
il y a une heure, Yellow T-pot a dit :
Merci pour la notice !!! Demain on recommence tout. On démonte et remonte avec le tuto du forum.
J'ai pigé comment bien calibrer le plateau, la buse est à fleur et ne le touche plus.
