Quelqu'un connait il un peux les fameuse Hot head de Zortrax.
Je m'explique, j'ai complétement Hacker une M300 avec BLTouch en prime (a  l'origine beaucoup de problème à l’impression, lit perforer, mise à niveaux du Bed ? quand sa fonctionne ! et j'en passe) donc je rencontre quelque problème avec La Hot Head.
Je précise que touts le restes est impeccable mais je doit monter à 230° pour que le PLA standard imprime comme il faut.
Je cherche une solution pour sortir une impression en PLA correcte comme toute mais autres imprimantes à 200°.
Si quelqu'un à une idée?????.
Bientôt je mettrez toutes les modif,s sur le site.
Bien à vous.
Bonjour Orion,
Je possède 3 M200 et le sujet m’intéresse.
Je compatis à tes douleurs !!!
Les hot end des M200 et des M300 sont mauvaises à plus d’un titre !
Et je ne crois pas que ce soit beaucoup mieux dans les M200+ et M300+
J’ai réussi il y a bien longtemps à imprimer du PLA sur ces imprimantes en utilisant le profil Z-Glass.
Mais je n’ai pas réitéré l’expérience, car non concluante.
Ces machines sont faites pour travailler l’ABS, le PETG, le HIPS et d’autres matières plus « techniques ».
J’ai expérimenté plus d’une dizaine de ces filaments avec plus ou moins de bonheur.
Bien souvent, c’est le mécanisme d’entraînement du filament qui était à l’origine des échecs. Il est réellement très mauvais et mal conçu.
Mais imprimer le « simple » PLA,  ce n’est pas possible !!!!
Il suffit de lire les nombreuses  discussions à ce sujet sur le forum de Zortrax pour en être convaincu.
Micro Swiss à un kit « hot end » pour ces imprimantes qui serait peut-être une solution.
J’utilise déjà exclusivement leur buse qui est beaucoup plus durable et efficace que celle d’origine.
A voir aussi, tant que le site existe, c’est « Z TEMP » qui propose plusieurs accessoires pour l’extrusion.
Finalement, après tous ces déboires avec des filaments tiers, j’en reste maintenant aux filaments de la marque et à l’ABS OPTIMUS.
Si j’ai besoin d’une matière plus résistante (par exemple à la chaleur), je prends le Polymide COPA de POLYMAKER ou le NYLON de FORM FUTURA
En ce qui concerne la calibration du plateau, je ne rencontre pas de soucis particuliers à condition de respecter une procédure en deux temps :
- 1 mise à niveau manuelle du plateau, imprimante éteinte. Je règle le parallélisme du plateau avec le plan XY dans lequel se déplace la buse.
Pour ce faire, je règle les 3 vis de sorte qu’une carte de crédit « gratte » partout de la même manière sous la buse que je déplace à la main aux 3 endroits clés.
Je n’hésite pas à recommencer cette procédure plusieurs fois pour être sûr du résultat.
- 2 calibration du plateau via le menu.
J’obtiens généralement des 0 ou +/-0,1 partout.
Explique moi comment tu peux utiliser un capteur pour ce réglage puisque c’est la buse qui sert de capteur en fermant le circuit, définissant ainsi le « zéro ».
Au plaisir d’échanger sur ces imprimantes perfectibles, mais très précises, très fiables et relativement simples à utiliser.
Merci d'avoir répondu, ben du coup la M300 que j'ai je l'ai complètement refaite, changer carte mère et touts le reste + BLTouch, par contre j'ai garder la hot head mais pour du PLA classique je doit imprimer à 30° de plus que mais autres machine.
En bref touts se qui reste d'origine c'est la hot head + la résistance chauffante et la carcasse.
Je doit dire qu'aux niveaux impression c'est 100 x mieux qu'avec leur plateaux perforer et surtout plus facile.
