Les câbles de mon plateau chauffant de l'alphwise U20 se sont dessoudés. Le problème ce sont les deux fils alimentation ( + et - ) qui sont tous les deux de couleurs rouges... Et je ne sais pas quels fils correspond au positif ou négatif. Comment faire pour les ressouder à la bonne place?
Merci pour vos réponses
Bonjour @juju64,
A priori, vu que ces fils alimentent une résistance, on se fiche du sens positif ou négatif.
Maintenant, si tu veux vraiment faire les choses bien, et si tu as un multimètre, tu peux, après avoir débranché ton imprimante du secteur, mesurer en ohmmètre entre l'extrémité d'un des fils dessoudés et la sortie + ou - de la carte.
Et pour éviter de te retrouver avec ce même problème dans quelque temps, imprime une de ces pièces, ça évite que le plateau tire sur les câbles pendant les mouvements
https://www.thingiverse.com/search?q=support+cable+bed+alfawise+U20&type=things&sort=relevant
  • 11 months later...
Salut je viens tout juste d'avoir le même souci j'ai essayé de ressouder mes impossible de retirer l'ancienne soudure comment puis-je procéder
J'ai la même alfawise u20 que juju64
