Mes critères de choix
  • Budget : 300
  • Niveau en informatique : Débutant
Description du besoin
Bonjour, je cherche une imprimante la plus silencieuse possible, pour 300 euros et un volume d'impression d'au moins 20 cm de coté.
A ce budget, j'ai vu la Artillery Genius ainsi que la ender 3 avec quelques modifications.
Quel est votre avis sur ces imprimantes  et avez vous d'autres suggestions ?
Merci d'éclairer ma lanterne.
Modifié (le) par M.Karamazov
Salut !
Silencieuse... hein ?! 🤔
Le problème... avec les années... les drivers tmc2208 (et mieux), la plupart des imprimantes sont silencieuse désormais.
Bon ceci dit : Silence est un grand mot.
Il faut tenir compte de 2 éléments pour qu'elle reste silencieuse :
1. Respecter la vitesse d'impression et ne pas imprimer trop vite. > si on ne dépasse pas 60mm/s elles sont toutes plus où moins silencieuses...
2. Même si "le silence" au niveau des mouvements des axes est "appréciable"... il y a toujours un truc qui viens faire du bruit : Cette foutu ventilation ! 😅
La meilleures des solutions : C'est le cloisonnement > Construire un caisson à sa machine.
Si il est bien réalisé... cela étouffera le bruit de n'importe qu'elle imprimante, que tu as cité.
Sinon, j'ajouterai aux possibilités :
Longer Lk2 & Lk4 & LK4 Pro
Geeetech A10 & A10M & A10 New Version
Alphawise U20 & U30
Vraiment... dans ce budget... c'est pas le choix qui manque... il y a même quelques modèles exotiques qui sont accessibles.
Modifié (le) par Bosco2509
Tout d'abord merci de cette réponse rapide, après niveau silence, c'est le silence de base sans modification, pour pouvoir imprimer rapidement des visière.
Je pense donc que la Longer LK4 pro , la Genius et la new geetech A10 correspondrait le mieux.
Si quelqu'un a déjà testé une ou plusieurs de ces imprimantes, merci de donner votre ressenti.
Pour la Geeetech A10 (surtout la première version) :
Il faut savoir plusieurs choses une fois sorti du carton et montée :
1. Le modèle du "chien" en test fourni sur la carte SD est tranché avec un slicer "paramètrer à vitesse d'impression lente".
Dès que l'on cherchera à imprimer autre chose, les couches se décalleront, la raison : Des accélérations trop violente dans les réglages de l'imprimante.
Elles sont réglés à "5000" par défaut. Alors que les courroies, axes et moteurs recommandent du "500".
Je recommande de modifier les accélérations pour être à "500" et résoudre le problème de couche qui se décalleront.
2. La première version de la A10 est équipé de drivers dit "amovible", cela permet de les remplacer facilement quand ces derniers grillent (cela peut arriver).
3. La première version de la A10 est équipé de drivers moteurs A4988, qui ne sont pas connus pour être silencieux. Et pourtant, d'origine la A10 v1 est déjà une imprimante silencieuse.
4. La Geeetech A10 version 2, est équipé de drivers TLC2208, forcément là c'est des impressions digne d'un silence de cathédrale.
5. La Geeetech A10 v1 ou v2, sont pré-équipés pour l'installation d'un BL-Touch. C'est un confort non négligeable.
6. Par défaut la Geeetech A10 v1 ou v2, son axe Z, n'a qu'un seul moteur d'entrainement... il faut penser à le vérifier, car l'axe peut se dérégler et ne plus être parallèle au plateau.
> La mienne, je l'ai amélioré avec un système à entrainement par courroie, l'axe est entrainé des 2 côtés, avec 1 seul moteur (mais le voltage du drivers a été augmenté légèrement en compensation).
Etc... enfin bref... j'ai fait un topic pour montrer mes débuts avec ma A10 ici :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pour la Artillery Genius :
Elle a des avantages et des inconvénients (comme toutes les imprimantes) :
Les plus :
- Autoleveling d'origine
- Extrudeur en Direct Drive (cela a ses avantages et inconvénients).
- Drivers moteur TMC2208 (donc extrêmement silencieuse)
Le gros moins :
- Une communauté beaucoup plus réduite d'utilisateurs.
Pour le reste... je t'invite à poser la question sur le forum de Artillery et de poser la question à des utilisateurs de la Genius.
Pour les autres... idem... rapproche toi de la rubrique du forum qui leur est dédié... sinon, je croise les doigts qu'un membre passe leur faire un retour.
A noter que l'imprimante qui a la plus grosse communauté est la Ender 3 de chez Creality.
Pour les améliorations et autres pièces diverses... la Creality Ender 3 est celle qui offre le plus de possibilités et qui offrira une communauté d'utilisateurs qui saura répondre à toutes tes questions.
A noter qu'en terme de Ender 3, il y a le choix désormais entre 3 versions : La version 1, la Version "Pro", et la version 2 (qui sera commercialisé très prochainement, doté de TMC2208, offrant un silence de fonctionnement).
