je viens de monter une Prusa i3 et j'ai des soucis de réglages. Comment je peux enlever le suintement lors de l'extraction ? ça me fait des lignes non désirées et difficiles à enlever une fois la pièce terminée. Est-ce que je dois changer le Lift Z dans mes Pinter settings ?
merci de m'aiguiller.
L'essentiel se joue sur la distance de rétractation (paramètres de ton trancheur).
Le lift Z (ou Z-Hop sur Cura) peuvent aider aussi, mais c'est secondaire.
Les fils peuvent disparaitre à l'aide d'une flame.
++JM
Modifié (le) par J-Max.fr
Merci pour les réponses.
je suis sur Slic3r, dans mes Printer settings Length Retraction était à 1 mm, par défaut c'est à 2, je présume que c'est là que je dois jouer ?
Re,
Ici j'ai 4mm, mais c'est variable d'une machine à l'autre en fonction de ta hotend et de ton extrudeur.
Les extrudeurs directs ont besoin de moins de rétractation, et certaines buses coincent quand tu rétractes de trop.
Il faut faire des essais. Tu montes de 0.5 en 0.5mm jusqu'à ce que ça aille bien.
ok merci de ton conseil, je vais faire des essais.
bonne fin de soirée
