Aujourd'hui, c'était une journée sans ! Ca a commencé ce matin avec une pièce qui se décollait malgré la couche d'accroche. Puis ça a continué avec la caméra de mon raspberry qui a laché (plus d'image alors qu'elle est allumée) et enfin, je pense rencontrer un problème d'extrusion. Une pièce a commencé à se remplir puis plus rien. J'ai branché Pronterface et lorsque je fais extruder 10 mm, le moteur d'extrudeur tourne mais n'entraîne pas de filament. J'ai changé de filament, débouché la buse, ... rien n'y fait.
J'ai démonté l'extrudeur, resserré la roue crantée sur l'axe du moteur : toujours pareil. Je veux bien un coup de main svp ...
Merci par avance,
L'araignée écoeurée de sa journée
Quand tu dit le moteur tourne, la roue dentée aussi ?
Ou elle patine sur le fil. dans ce cas, regarde la tension ressort de l'extrudeur
Vérifie aussi l'alignement de la roue denté que ton fil ne soit pas sur la partie lisse.
@araignee, tu as bien resserré la vis sur la partie plate de l'axe?
Quand tu as démonté, as tu remarqué si les dents étaient usées ?
D'habitude, ça claque souvent ?
J'opterais pour la vis de la roue dentée qui n'est pas serrée. J'ai eu le même problème y a un moment.
Merci pour vos réponses. Je vais redemonter demain pour voir. L'imprimante a 1 semaine. L'extrudeur a toujours claqué. Ce n'est pas un comportement normal ?
Non ce n est pas un comportement normal , oui ça peut arriver de temps en temps , mais si c est en permanence tu doit avoir un mauvais reglage.
donc pour commencer retire le filament de la tete et fait extruder , la il ne devrai pas claquer du tout. sinon probleme d assemblage/ frotement
apres souvent c est
une buse réglé trop bas
un flow trop haut
une temperature trop elevé qui fait un bourelet au bout du filament et le bloc dans la tete
Si tu as imprimé comme un fou pendant une semaine, en laissant claquer tout le temps... effectivement, ta roue dentée peut avoir pris un coup. Vérifie et dis nous ce qu'il en est.
Je te confirme les suggestion de @Ekim : ton offset doit être mal réglé, remonte d'un poil. Tu peux également jouer sur le flow ou la T° si ton filament et l'effet désiré te le permet.
Le problème est résolu. J'ai redémonté l'extrudeur, vérifié que le moteur d'extrusion entraînait convenablement le fil et refait mes réglages de hauteur. L'extrusion est bonne et plus de bruit ni de sacade au niveau de l'extrudeur.
Merci de votre aide.
L'araignée
PS : comment modifier le titre pour indiquer que le problème est "résolu" ?
Modifié (le) par araignee
Guest flykiller
il y a 6 minutes, araignee a dit :
L'araignée
tu clique sur "signaler" et tu leur demande de mettre "résolu" dans le titre
Merci à vous pour l'aide, je clôture!
Si besoin de rouvrir, go me Mp ;)
Invité
