Bonjour, depuis le début mon alfaWise U20 imprime à l'envers effet miroir, et jusqu'à maintenant je n'ai fait que de s pièces symétriques, je mens suis aperçue en imprimant une boîte avec des sorties décalées ( alimentation sortie carte sd ) et tout est inversé. et là je suis complètement pommé pour inverser quel moteur quel fil ? bref je suis dans le caca merci d'avance si vous avez des idées voire schémas et explication
Si tu n'as pas touché mécaniquement ou électroniquement à ta U20, c'est dans le générateur de gcode (slicer/trancheur) qu'il faut chercher.
Modération : @Hollebeke Alain je déplace dans la bonne section
il y a 37 minutes, pascal_lb a dit :
bonsoir et merci, donc j'ai bien été dans la config maillage impeccable, mais à quel moment je sais que ma pièce va être bonne car est-ce que de l'avoir fait une fois suffit, et on ne touche plus à rien même pour une autre pièce?
Merci encore
cela m'est arrivé sur ma première imprimante où j'avais inversé les connexions des moteurs X et Y. A vérifier donc.
