JDude Posté(e) Avril 16, 2020 Posté(e) Avril 16, 2020 Bonjour à tous, Depuis peu de temps j'ai un souci pour lancer mes impressions avec mon imprimante Alfawise U20 via carte SD. (pas testé via USB) Symptome: Lors du lancement, rien ne se passe. Le pourcentage au niveau de l'écran avance jusqu'à 25/30% et l'imprimante redémarre. Tests effectués: Vérification s'il y a une différence entre les codes qui marchaient => Identiques Réinstallation de Cura et reparamétrage de l'imprimante => Fait et pas d'amélioration Avez vous deja rencontré ce problème. Merci d'avance pour votre aide.
Ironblue Posté(e) Avril 16, 2020 Posté(e) Avril 16, 2020 Fait un essai avec une autre carte SD surtout si tu utilise celle fourni avec l'imprimante. 1
